查看: 105|回复: 3
解析白酒检测气相色谱仪安装要求与性能特点
  • 签到天数: 60 天
    141
    发表于 2024-8-12 14:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
      白酒检测气相色谱仪应安装在专用的色谱仪器分析实验室内,以便于将仪器与气源分开管理。仪器应安装在牢固无振动的水泥或木质工作台上,工作台的台面上应留有足够的空间,以便于放置记录仪、积分仪等外围设备,工作台的背后应留有一定的间隙以备于仪器维护保养。电源应有足够的功率。仪器应远离火种,室内不得 有强腐蚀性气体,应避免室内温度剧烈波动和空气的过分流动。
      白酒检测气相色谱仪主要性能特点:
      1.采用320 x 240点阵5.1英寸大屏幕液晶中文显示,各路温度、操作条件实时显示,实现在线监控;
      2.开机自检,六路独立控温,七阶程序升温功能;
      3.宽程自诊断功能,仪器出现故障时,自动中文显示故障现象,故障代码,故障原因,帮助找到并解决故障,保证实验室工作状态;
      4.超温保扩功能:任一路超过设定温度,仪器自动断电并报警;
      5.载气断气、漏气保护功能,当载气气压压力不足时,仪器自动切断电源,停止加热,有效保护色谱柱及热导检测器不受损坏;
      6.智能模糊控制后开门系统,自动跟踪温度并动态调整风门角度,即使室温附近也可实现精密的温度控制;
      7.配置填充柱柱头进样、玻璃内衬进样,带有隔膜清洗功能的毛细管分流/不分流进样装置,并可安装气体进样器;
      8.高精度双重稳定气路,多可同时安装四种检测器;
      9.气路流程,可实现氢焰检测器和热导监测器的同时使用;
      10.八路外部事件功能支持多阀切换;
      11.可选配电子流量压力显示系统及内置工作站装置。
      白酒检测气相色谱仪控温指标:
      1、控温范围:室温+5℃-400℃ 增量0.1℃
      2、控温精度:优于±0.1℃
      3、程序升温:七阶    阶间恒温时间O~999min
      增量0.1min   温度增量0.1℃
      升温速率: 200℃以下*40℃/min  200℃以上*20℃/min
      规格
      1.外型尺寸:555 x 525 x 485(mm)
      2.输入电源:AC220V±7PHz 2KW
      3.整机重量:约52kg
    发表于 2024-9-3 20:01:56 | 显示全部楼层
    楼上,好文,收藏备用,感谢分享!
    发表于 2024-9-15 00:16:40 | 显示全部楼层
    看了你的分享,我对这个问题有了全新的理解,十分感谢。
    2024-8-7 09:50
    发表于 2024-9-16 05:33:44 | 显示全部楼层
    感谢分享,我期待你更多的作品和见解!
    GMT+8, 2025-1-10 17:07 , Processed in 0.034498 second(s), 24 queries .
