查看: 122|回复: 4
气相色谱仪载气是什么
发表于 2024-8-12 18:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  气相色谱仪中的载气是指在气相色谱分析中,作为流动相携带样品气体或经气化后的样品气体进入色谱柱进行分离的气体。常用的载气有氢气、氮气、氩气、氦气、二氧化碳等,其中应用多的是氢气和氮气。
  作用:载气的主要作用是以一定的流速载带气体样品或经气化后的样品气体一起进入色谱柱进行分离,再将被分离后的各组分载入检测器进行检测,最后流出色谱系统放空或收集。载气只是起载带作用,基本不参与分离过程。
  特点:载气需要化学稳定性好、纯度高、价格便宜并易取得,同时能适合于所用的检测器。例如,氢气由于其分子量小、分子半径大、热导系数大、粘度小等特点,在热导检测器(TCD)中常用作载气;而氮气由于扩散系数小、柱效高,在除TCD外的其他检测器中常用作载气。
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2024-8-12 18:29:19 | 显示全部楼层
      载气的选择主要取决于以下几个因素:
      检测器的种类:不同的检测器对载气的要求不同。例如,热导检测器(TCD)一般选择热导系数较大的氢气或氦气作载气,以提高灵敏度;氢焰离子化检测器(FID)常用氮气作载气;电子捕获检测器(ECD)则一般选用高纯氮气作载气。
      色谱柱的类型:色谱柱的类型和规格也会影响载气的选择。例如,填充柱和毛细管柱对载气的要求可能有所不同。
      分析要求:根据分析样品的具体要求和目的,选择合适的载气以达到分离效果和分析结果。
    发表于 2024-8-12 18:29:39 | 显示全部楼层
      载气的使用与注意事项
      在使用载气时,需要确保载气的纯度和稳定性,以避免对分析结果产生干扰。
      根据分析需求选择合适的载气流速和压力,以确保样品在色谱柱中得到充分的分离。
      定期对载气系统进行维护和检查,以确保其正常运行和延长使用寿命。
  • 签到天数: 27 天
    高级工程师
    发表于 2024-8-12 19:20:12 | 显示全部楼层
    气相色谱仪载气是气相色谱法中的流动相,通常指用于将样品带入色谱柱进行分离的气体。常用的载气包括氢气、氮气、氩气、氦气、二氧化碳以及空气等。载气的选择取决于色谱柱系统及色谱仪的检测器等条件,同时还需要考虑安全性和价格因素。载气的主要作用是帮助样品在色谱柱中分离,并最终将分离后的各组分载入检测器进行检测。在使用过程中,载气的纯度也是一个重要的考虑因素,因为杂质可能会影响色谱柱的性能和检测器的灵敏度。
    发表于 2024-8-29 13:36:55 | 显示全部楼层
    感谢你的详细分析,让我收获满满。对这款仪器更了解了!
    GMT+8, 2025-4-22 01:12 , Processed in 0.887407 second(s), 27 queries .
