查看: 114|回复: 3
脂肪测定仪测脂肪的步骤
发表于 2024-8-13 08:50:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  脂肪测定仪是一种专门用于测量食品中脂肪含量的仪器。以下是使用脂肪测定仪测量脂肪的一般步骤:
  1. 准备样品:首先需要准备好待测样品,并将其研磨成细粉状。可以使用研钵和研杵或食品加工机等工具进行研磨。
  2. 称量样品:使用天平准确称取一定量的样品,通常为1-2克左右。
  3. 加入溶剂:将样品放入脂肪测定仪的样品杯中,然后加入适量的溶剂(如石油醚、氯仿等)。溶剂的选择应根据待测样品的性质和脂肪测定仪的要求来确定。
  4. 混合均匀:使用磁力搅拌器或振荡器等工具将样品和溶剂充分混合均匀,以确保样品中的脂肪能够充分溶解。
  5. 过滤:将混合好的溶液通过滤纸或滤膜进行过滤,以去除其中的固体颗粒和其他杂质。
  6. 烘干:将过滤后的溶液放在烘箱中烘干,以去除其中的溶剂和其他挥发性物质。
  7. 称重:将烘干后的样品放在天平上进行称重,记录下其重量。
  8. 计算脂肪含量:根据样品的重量和脂肪的质量密度(一般为0.91-0.95g/cm3),计算出样品中的脂肪含量。
  需要注意的是,不同的脂肪测定仪可能具有不同的操作步骤和要求,因此在使用前应仔细阅读仪器说明书并按照要求进行操作。
    发表于 2024-8-27 17:41:17 | 显示全部楼层
    楼上的观点的故障处理方法非常实用。
    发表于 2024-9-11 18:38:44 | 显示全部楼层
    很棒的分享,我已经收藏了你的帖子。
    2024-8-30 15:58
    发表于 2024-9-12 10:48:46 | 显示全部楼层
    感谢楼主的分享,我会好好学习的!
    GMT+8, 2025-4-18 23:46 , Processed in 0.682282 second(s), 27 queries .
