查看: 1259|回复: 3
分光辐射照度计使用注意事项
发表于 2024-8-13 09:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  分光辐射照度计工作时,从光源辐射出具有待测元素特征谱线的光,通过试样蒸气时被蒸气中待测元素基态原子所吸收,由辐射特征谱线光被减弱的程度来测定试样中待测元素的含量。
  分光辐射照度计利用待测元素的共振辐射,通过其原子蒸汽,测定其吸光度的装置称为原子吸收分光光度计。它有单光束,双光束,双波道,多波道等结构形式。其基本结构包括光源,原子化器,光学系统和检测系统。
  仪器具有灵敏、准确、简便等特点,现已广泛用于冶金、地质、采矿、石油、轻工、农业、**、卫生、食品及环境监测等方面的常量及微痕量元素分析。
  溶液中的物质在光的照射激发下,产生了对光吸收的效应,物质对光的吸收是具有选择性的,各种不同的物质都具有其各自的吸收光谱,因此当某单色光通过溶液时,其能量就会被吸收而减弱,光能量减弱的程度和物质的浓度有一定的比例关系,也即符合于比色原理——比耳定律。
  使用注意事项:
  1、开机时需预热,不使用时,不要点亮。
  2、请勿拆卸单色器,吸收池使用后应立即冲洗干净,用擦镜头纸或柔软的棉织品擦干水分,谨慎不要划伤。测量时注意不要让溶液溅入样品室。盛有溶液的吸收池也不要在样品室放置太长时间。
  3、光电器件要避免强光照射、受潮、集尘。检测器保存干燥和绝缘性对仪器寿命有宜。
  4、更换分光光度计光源灯时,尽量不要用手直接接触灯泡,避免油污粘附。如被油污黏附可以用无水乙醇擦除。
    3
    发表于 2024-8-29 12:46:43 | 显示全部楼层
    保养过程中要注意细节,确保设备的每个部分都能得到充分的维护。
    发表于 2024-9-3 15:20:34 | 显示全部楼层
    楼上,观点独特,深得我心,顶!
    发表于 2024-9-30 16:46:23 | 显示全部楼层
    非常有见地的帖子,赞一个!
    GMT+8, 2025-4-3 10:03 , Processed in 0.790927 second(s), 28 queries .
