查看: 1164|回复: 3
智能双电机打包机故障
发表于 2024-8-13 09:49:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
 智能双电机打包机在使用过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其可能的原因和排除方法:
  一、插带不动作
  故障原因:
  LS4(或其他指定)微动开关接触不良,或弹片被异物挡住,导致无法碰触接点。
  PC板或开关电源不良。
  排除方法:
  更换LS4微动开关,并清理开关周围的异物。
  检查并更换PC板或开关电源。
  二、不自动送带
  故障原因:
  控制送带长度的电位器在零线位置。
  穿带不正确。
  带槽内有异物。
  排除方法:
  调整控制板上出带长度旋钮至合适位置,确保顺时针方向调整时出带长度增加。
  按照说明书或打包机上的穿带示意图正确穿带。
  清理带槽内的异物,确保送带顺畅。
  三、粘合不良
  故障原因:
  温度调节不当,最大温度达不到设定值。
  电热怪手上的弹簧失效,导致拉力不够,怪手不到位。
  电热片调整不当,或碰到PP带或刀具,使得无法加温。
  捆紧力太大,导致打包带在粘合前已被过度拉伸。
  排除方法:
  调节PC板上的温度设置,加大温度值。
  更换电热怪手上的弹簧。
  根据情况调整电热片的位置,确保不碰到PP带或刀具。
  适当调小捆紧力,或增加冷却时间。
  四、不切带
  故障原因:
  中刀刀口磨损。
  排除方法:
  将中刀换一面装好,继续使用。如果两面都磨损严重,则需要更换新的中刀。
  五、不能复位
  故障原因:
  LS4微动开关故障,触点未能放开或接点及弹片间有东西卡住。
  LS2不良,归零无法检测到位置,PC板故障灯闪烁。
  排除方法:
  更换LS4微动开关,或重新调整弹片间隙。
  更换LS2微动开关,确保归零时能正常检测到位置。
  六、不启动
  故障原因:
  供电异常,如电源线断线、电源开关损坏等。
  启动开关接触不良。
  控制板故障。
  排除方法:
  检查电源线是否完好,电源开关是否损坏,并确保供电插座正常。
  测量启动开关是否接触不良,并修复或更换。
  检查控制板指示灯是否点亮,如不亮则可能控制板故障,需更换控制板。
  七、电机故障
  故障原因:
  电机过载、缺相、短路等。
  排除方法:
  检查电机是否有异常声音或振动,如有则可能电机故障。需检查电机电路是否正常,包括电压、电流等参数。如电机损坏严重,则需更换新的电机。
    发表于 2024-8-13 09:50:23 | 显示全部楼层
      智能双电机打包机的维护与保养建议:
      定期清洁:每天工作结束后,应清理打包机表面灰尘和杂物,保持机器整洁。
      检查紧固件:定期检查打包机各部件的紧固件,确保无松动现象。
      润滑保养:按照机器说明书要求,定期对相关部位进行润滑保养,保证机器正常运转。
      电气系统检查:每季度检查打包机的电气系统,包括电线、插头、开关等部件,确保无破损、老化现象。
      传动系统检查:定期检查打包机的传动系统,如链条、带轮等部件,确保无磨损、松动现象。
      通过以上措施,可以有效预防和减少智能双电机打包机的故障发生,提高设备的可靠性和使用寿命。
  • 签到天数: 5 天
    6
    发表于 2024-8-13 13:38:51 | 显示全部楼层
    学习了 感谢楼主的分享
    发表于 2024-9-6 14:41:44 | 显示全部楼层
    看着这些高科技农机,感觉种地也越来越有科技感了,时代在进步啊!
    GMT+8, 2025-1-8 11:23 , Processed in 0.029119 second(s), 23 queries .
