查看: 187|回复: 3
燃烧法沥青含量测定仪操作规程
发表于 2024-8-14 08:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃烧法沥青含量测定仪是一种用于测定混合料中沥青含量的设备,其操作规程一般包括以下几个步骤:
1. 安全检查:
   - 检查实验室电源是否安全接通。
   - 确保单片机电源及燃烧炉电源正常,无裸露电线或其他安全隐患。
2. 启动设备:
   - 接通燃烧炉电源,打开控制机箱上的电源开关,确保单片机进入工作状态,显示屏显示工作菜单。
3. 设定参数:
   - 设定温度,通常设定为540°C。
   - 校正参数,根据仪器的具体要求进行调整。
4. 预热炉膛:
   - 按下加热键,开始预热炉膛至设定温度。
5. 准备样品:
   - 将需要测试的沥青混合料放入料筐内,注意平摊放置,避免堆积。
6. 称重:
   - 在炉膛达到设定温度后,将空料筐放入,关闭炉门,让其加热至恒温,然后打开炉门,使用天平将空料筐的重量清零。
   - 再次放入装有样品的料筐,关闭炉门并加热,之后打开炉门读取样品加料筐的总重量。
7. 燃烧过程:
   - 关闭炉门,继续加热至设定时间,使沥青燃烧完全。
8. 冷却与称重:
   - 燃烧完成后,取出样品冷却至室温。
   - 称量剩余物的质量,包括骨料和灰分。
9. 计算沥青含量:
   - 利用燃烧前后的重量差,按照公式计算沥青含量。
10. 记录数据:
    - 记录所有实验数据,包括初始样品重量、燃烧后剩余物重量以及最终计算出的沥青含量。
11. 清洁与维护:
    - 清理设备,包括燃烧炉内部和外部的清洁,确保下次使用的安全性。
12. 关机:
    - 完成所有步骤后,关闭电源,整理实验台面。
需要注意的是,操作规程可能会根据不同的设备型号和制造商的指导略有不同,因此在具体操作时应参照设备附带的用户手册。此外,安全操作和正确的个人防护装备(PPE)使用也是至关重要的。
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2024-8-14 08:20:59 | 显示全部楼层
    不同型号的使用方法差别大吗?
     楼主| 发表于 2024-8-14 08:30:09 | 显示全部楼层
    123c 发表于 2024-8-14 08:20
    不同型号的使用方法差别大吗?
    大同小异
    发表于 2024-9-3 11:03:16 | 显示全部楼层
    楼上,真知灼见,受益匪浅,感谢!
    GMT+8, 2025-4-18 23:44 , Processed in 0.680273 second(s), 28 queries .
