查看: 148|回复: 4
磁性浮子液位计怎么调整液位?
    11
    发表于 2024-7-22 17:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
      调整磁性浮子液位计的液位显示,通常需要调整浮子的位置或者调整液位计的零点和满点。以下是一些基本的步骤,这些步骤可能会根据具体的液位计型号和制造商的指导有所不同,因此始终参考制造商的说明是非常重要的:
      调整步骤:
      1. 液位零点调整:
      确保液位计安装正确并且容器为空。
      找到液位计上的零点调整装置,可能是一个可调节的螺钉或者是需要使用工具(如螺丝刀)操作的机构。
      松开调整装置,将指示器设置到零点位置。
      重新锁紧调整装置。
      2.液位满点调整:
      在容器充满液体的情况下进行此操作。
      类似地,找到液位计上的满点调整装置。
      松开调整装置,将指示器设置到满点位置。
      重新锁紧调整装置。
      3.浮子位置调整:
      如果液位计读数不准确,可能需要直接调整浮子的位置。
      这可能需要从液位计上拆卸下来并进行内部调整,这种调整较为复杂,可能需要专业人员来完成。
      注意事项:
      在调整液位计之前,请确保相关的安全措施已经到位,尤其是在处理含有有害或危险物质的容器时。
      调整过程中,要确保液位计与容器内的液位同步,以避免出现错误读数。
      对于带有密封件的液位计,在进行任何维护或调整前,务必确认密封件的完整性,防止泄漏。
      若液位计长时间未使用,检查并清理内部可能积聚的污垢或沉积物。
      如果液位计有温度或压力补偿功能,请确保这些补偿设备也已正确设置。
      由于磁性浮子液位计的调整可能涉及到具体的机械结构和操作细节,所以如果没有足够的经验或专业知识,建议联系专业的技术人员或制造商提供的服务人员来进行操作。这样可以避免可能的损坏或测量误差,并确保液位计的准确性和可靠性。
    2024-7-22 15:49
    11
    发表于 2024-7-22 17:29:47 | 显示全部楼层
    • 确定零点:使用校正工具将零位以下的指示器设置为初始状态(通常是白色)。
    • 调整零点电位器:确保输出信号为4mA,代表空液位。
    • 调整满度:在已知的满液位位置,调整电位器使输出信号为20mA。
    • 重复校准:为了确认准确性,整个过程可能需要重复几次。
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2024-7-22 17:34:55 | 显示全部楼层
    这样调整的啊,受教了
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2024-7-22 17:52:30 | 显示全部楼层
    磁性浮子液位计的液位调整一般我们是这样处理的:首先:磁性浮子液位计的液位调整主要涉及到校正、调节磁性浮子位置以及清洗等步骤。以下是详细的调整方法:
      一、校正
      确定介质密度:
      介质密度可以用标准密度计测量,也可以根据用户提供的具体资料查取。
      介质密度需记录备案,确保介质密度能够符合液位计使用说明书的要求。
      虽然理论上介质密度对液位计的示值有影响,但实际使用中液位计的零位和满度值都可以通过电位器直接调整。
      校正操作:
      在容器中加入液体,让磁性浮子处于中间位置。
      稳定后进行校准操作,调整传感器的零点位置,使其与液位测量器中的液位相对应。
      校正完成后,即可进行液位的测量。
      二、调节磁性浮子位置
      观察测量值:
      在使用过程中,如果发现液位计的测量值与实际液位有偏差,需要根据实际情况进行调整。
      如果液位计的测量值偏高,就需要将磁性浮子调低一些;如果测量值偏低,就需要将磁性浮子调高一些。
      调整方法:
      先将液体倒空,将磁性浮子调整到需要的位置。
      再加入液体进行测试,观察测量值是否准确。
      三、确定参考零点
      测量连接管路内径:
      用游标卡尺测量连接管路内径D,并在罐体上部确定一个标准液位的下尺点,如有条件,可以打磨成凹槽以免测深尺摆动,并作记号。
      注水并稳定:
      在罐内不带压力的状态下以手动方式往储罐内注水,当水位略高于液位计进水管时停止注水。
      打开下连接法兰口手动球阀并松开罐体与被校液位计间的连接法兰(不取下,使水流不过冲),直到管路中无涌动流时,关闭球阀,取下法兰。
      待罐内液体平稳时再次打开球阀,待呈滴流状态,稳定1分钟(必要时可通过排水阀门排水,提高检测效率)。
      测量零点:
      用测深钢卷尺测量从测点到水面间的距离ha,实际零位空高h0=ha-D/2,此状态即液位计测量零点。
      四、各液位点的校准
      继续注水并测量:
      装上法兰,继续往罐内注水,至翻板指示需校准液位的主刻度处。
      待水面稳定后测量输出电流Ii及水位空高hi,实际液位为H0=h0-hi=ha-D/2-hi。
      满量程校准:
      继续其他点的测量,直到满量程。
      在确定参考零点的同时,调整零点电位器,使得输出电信号显示为4mA;满度调整在标准液位的上限值进行,调增满量程电位器,使得输出电信号显示为20mA。
      五、清洗
      关闭液体进出口:
      在进行清洗前,先关闭液体进出口,以防止液体流出。
      浸泡与清洗:
      用清洁剂将液位计浸泡一段时间,然后用中性洗涤剂清洗磁性浮子和传感器表面。
      注意防止水或清洁剂进入仪表内部,避免损坏传感器。
      晾干:
      清洗完毕后,将液位计晾干,确保无水分残留。
      注意事项
      确保液体稳定:在校正和测量过程中,应确保液体稳定后再进行操作,以提高准确性。
      垂直安装:液位计必须安装在垂直状态下,否则会影响测量准确度。
      定期维护:长时间不使用液位计时,应及时清洗并储存于干燥处,以保证使用寿命。
      通过以上步骤,可以有效地调整磁性浮子液位计的液位,确保其测量准确可靠。
    http://www.ningborannuo.com/
    发表于 2024-8-27 04:31:37 | 显示全部楼层
    这个观点很新颖,但是我觉得还需要更多的实际操作结果来支撑。
    GMT+8, 2024-11-24 10:42 , Processed in 0.040783 second(s), 24 queries .
