查看: 114|回复: 3
使用AAS原子吸收光谱仪的正确过程
发表于 2024-8-14 09:16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  AAS原子吸收光谱仪是一种广泛应用于化学分析领域的仪器,主要用于精确测量和分析溶液中的金属元素浓度。这种仪器的工作原理基于原子吸收光谱学的基本理论,通过将待测样品中的金属元素转化为原子状态,并使其吸收特定波长的光,从而实现对金属元素的定量分析。
  AAS原子吸收光谱仪使用流程一般包括以下步骤:
  1.样品制备:首先,我们需要将待测样品进行溶解或稀释,以达到合适的浓度。在这个过程中,我们还需要对样品进行必要的预处理,例如酸化或加热等操作。这些操作的目的是确保样品中的金属元素以离子的形式存在,以便后续的测量。
  2.仪器准备:在使用AAS仪器之前,我们需要确保其各个部件,如光源、火焰或石墨炉等,都处于良好的工作状态。此外,根据待测金属元素的特性,我们还需要选择合适的光源和分析条件,以确保测量的准确性。
  3.校准曲线制备:为了准确地测定金属元素的浓度,我们需要准备一系列已知浓度的标准溶液,这些溶液的浓度范围应涵盖待测金属元素的浓度范围。然后,我们将这些标准溶液分别进样测量,并根据测量结果绘制出吸光度与浓度的标准曲线。
  4.样品进样:在准备好样品和校准曲线后,我们就可以开始进行样品的测量了。我们可以使用自动进样器或手动操作,将样品溶液引入AAS仪器的测量池中。
  5.测量和分析:在样品进入测量池后,我们需要选择一个合适的波长,使光源发出该波长的光线通过测量池中的样品。然后,我们可以根据标准曲线,测量样品的吸光度,并计算出待测金属元素的浓度。
  6.数据处理和结果分析:在得到测量结果后,我们需要进行数据处理和统计分析,例如计算平均值、标准差和相对标准偏差等。然后,我们将这些结果与标准曲线进行比较,从而得出待测样品中金属元素的浓度。
  7.清洗和维护:最后,在使用完毕后,我们需要对AAS仪器进行清洗和维护,以确保其正常工作并延长使用寿命。
发表于 2024-8-14 09:40:59 | 显示全部楼层
AAS操作流程及安全注意事项。
  1)准备工作
  确保电路符合要求,气体钢瓶及配套减压阀准备到位;配制标准使用溶液、标准系列溶液,并进行试样制备
  2)开机前准备
  ①连接仪器主机、电脑、空压机的电源线,将USB线连接仪器主机和电脑,并连接乙炔和空气管路到仪器对应接口(乙炔钢瓶及管路一定要检漏),安装废液管并形成水封
  ②关机状态下安装好需要的元素灯
  3)开机
  依次打开电脑、仪器电源开关,打开原子吸收光谱仪AAS软件进入操作界面,设置待测元素的条件参数,并调节光路
  4)开气点火
  先开空气,待空气压力稳定后再打开乙炔阀门(乙炔输出压力0.05MPa-0.08MPa),点火。
  5)建立标准曲线
  点火稳定后,将配制好的标准溶液按照浓度由低到高的顺序依次上机检测,拟合标准曲线(相关系数r≥0.999)
  6)未知样品检测
  将待测样品依次上机检测得出实验结果,保存实验数据
  7)实验结束后,用纯水进样,清洗管路7min-8min,然后进样管空置,火焰继续燃烧5min,以干燥管路
  8)关闭乙炔总阀,待自动熄火后,关闭仪器上的乙炔开关,空气持续通气5min再关闭空空气压缩机电源,后退出软件,关闭仪器主机电源开关
  9)安全注意事项:
  ①点火前一定要确保废液管已形成水封,既可排出废液,又可防止火焰回火!
  ②乙炔管路连接好后,一定要各处接头都要检漏!
  ③先开空气再开乙炔气,关闭时则先关闭乙炔再关闭空气,开关顺序一定要正确!
  ④实验结束,关闭气体,无明火后,燃烧头仍然温度很高,切勿直接碰触,防止烫伤!
  ⑤原子吸收光谱仪AAS为确保火焰的稳定燃烧和实验操作的安全,要经常检查空气和乙炔的压力,当乙炔钢瓶中乙炔的压力低于0.3MPa时要及时更换钢瓶。
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2024-9-15 17:23:13 | 显示全部楼层
    楼主真是行家啊,分析得头头是道。
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2024-9-16 19:47:47 | 显示全部楼层
    你提到的那些解决方案真的很有效,特别是在提高测量精度方面。
    GMT+8, 2025-4-21 15:09 , Processed in 0.795398 second(s), 28 queries .
