查看: 117|回复: 3
弹性模量仪器安装
  • 签到天数: 38 天
    高级工程师
    发表于 2024-8-14 09:52:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    弹性模量仪器的安装过程涉及多个步骤,确保仪器的准确性和安全性。
    首先,将测量变形的仪器表安装在用于测定弹性模量的试件上,确保仪表安装在试件成型时两侧面的中线上,并对称于试件两端。试件的测量标距应为100mm。安装完毕后,应仔细调整试件在试验机上的位置,确保试件对中合格后,再按每秒钟0.25~1.5kN的加负荷速度连续、均匀地加荷至轴心抗压强度的40%,即达到弹性模量试验的控制荷载值,然后以同样的速度卸荷至零,如此反复预压三次。在预压过程中,应观察试验机及仪表运转是否正常,如不正常,应予以调整。预压三次后,用上述同样速度进行第四次加荷,进行正式的弹性模量测定。‌
    此外,实验操作还包括连接线路、启动信号发生器、测量被测样品的长度、直径和质量等步骤。对于高温测量,需要将试样进行悬挂并平行放入炉内,设置温控器温度、加热炉开始加热,到达设定温度后测量振动基频,改变温度后重新测定,最后绘制钢棒的“温度—杨氏模量关系曲线”。‌
    在纳米尺度弹性模量测试中,安装步骤包括安装针尖、扫描器、传感器和样品台等。放置样品时遵循前低后高、左低右高的原则,样品间隔要大于Transducer的尺寸,样品高度最好小于10mm。开机时,首先开启电脑、光纤灯、防震台等,最后开启马达样品台、PZT控制器、Triboscope控制器开关。对仪器进行校准后,即可进行纳米压入实验,通过Triboscan软件直接读出硬度值和弹性模量。‌
    被生活磨平了棱角,所以圆滚滚胖乎乎了起来!
    发表于 2024-8-29 13:46:58 | 显示全部楼层
    我对该仪器一直很感兴趣,看到您的帖子更加坚定了我要深入了解的决心。
    2024-7-31 08:52
    发表于 2024-9-14 18:21:44 | 显示全部楼层
    期待更多深入的技术探讨。
    发表于 2024-9-18 21:31:45 | 显示全部楼层
    赞,这个思路很新颖。
    GMT+8, 2025-4-21 15:09 , Processed in 0.762134 second(s), 28 queries .
