查看: 134|回复: 3
COD水质在线监测仪的检测法
  • 签到天数: 24 天
    发表于 2024-8-14 11:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    COD水质在线监测仪的检测方法:
    1、重铬酸盐法
    氧化反应原理:重铬酸盐法通过在强酸性条件下,利用重铬酸钾将水中的有机物氧化成CO2和H2O,根据氧化剂的消耗量计算出COD值。
    银离子催化:在反应中加入银离子作为催化剂,可以加速反应过程,提高氧化效率。
    2、高锰酸盐法
    氧化程度较低:高锰酸盐法适用于低浓度有机物的测定,因为高锰酸钾的氧化能力相对较弱,不能将所有有机物完全氧化。
    反应条件温和:与重铬酸盐法相比,高锰酸盐法的反应条件更为温和,不易受到氯化物的干扰。
    3、分光光度法
    紫外吸收:分光光度法利用有机物在紫外光谱区的吸收特性,通过测量样品在特定波长下的吸光度来计算COD值。
    快速简便:该方法操作简便,响应速度快,适用于在线实时监测。
    4、电化学法
    电流信号变化:电化学法通过测量在电解过程中电流信号的变化来定量COD值,与有机物的浓度成正比。
    无需化学试剂:该方法不需要使用化学试剂,减少了二次污染的风险。
    发表于 2024-9-3 17:16:04 | 显示全部楼层
    楼上,观点新奇,原来还能这么看!
    发表于 2024-9-15 13:29:26 | 显示全部楼层
    你的分享很有帮助,我们会认真对待这些观点。期待更多的讨论内容。
    2024-9-4 09:30
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2024-9-15 15:21:14 | 显示全部楼层
    你的帖子很有启发性,尤其是在细节处理上,给了我很多思路。
    GMT+8, 2025-4-20 02:24 , Processed in 0.754228 second(s), 28 queries .
