查看: 507|回复: 3
高度规怎么使用和读数
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2024-8-14 13:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    高度规怎么使用和读数?
  • 签到天数: 71 天
    229
    活跃会员热心会员
    发表于 2024-8-14 13:30:39 | 显示全部楼层
    高度规,又称高度尺,主要用于测量工件的高度、深度以及进行划线等。使用时,首先将高度规底座放置在稳定且平整的平台上,确保测量的准确性。调整量爪至接触工件的测量点,通过旋转微调旋钮,使量爪与工件轻轻接触,避免过大的压力影响测量结果。读数时,先读取主尺上的整数刻度,再读取微分筒上的小数部分,两者相加即为最终的测量值。高度规的读数精度通常可以达到0.01mm,是精密测量中不可或缺的工具。
    拥有钝感力
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2024-8-14 13:31:46 | 显示全部楼层
    高度规(或称高度计)是一种用于测量物体高度或垂直距离的工具。其读数方法通常涉及以下几个步骤:
    1. 确定基准面
    基准面:将高度规的基准面(通常是底部的平面)与待测物体的基准面对齐。确保高度规底座平稳接触到基准面。
    2. 调整测量杆
    测量杆调整:使用手柄或旋钮调整高度规的测量杆,使其接触到待测物体的顶面。确保测量杆垂直于基准面。
    3. 读取刻度
    主尺刻度:在高度规的主尺上读取刻度值。主尺上通常有毫米或英寸的刻度。
    游标读数(如果有):游标是一个附加的刻度,用于提高读数的精度。游标上的刻度通常位于主尺刻度之间。
    4. 计算读数
    主尺读数:记录主尺上标记的刻度值。
    游标读数:在游标上找到与主尺刻度对齐的刻度线。游标的读数通常是主尺读数的小数部分。
    发表于 2024-9-3 17:36:12 | 显示全部楼层
    楼上,神回复,简直不能更同意!
    GMT+8, 2025-4-4 05:28 , Processed in 0.764721 second(s), 29 queries .
