查看: 161|回复: 5
液相色谱仪工作原理
发表于 2024-8-15 14:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  液相色谱仪主要由以下几个部分组成:
  储液器:用于储存流动相(液相),流动相是色谱分离过程中的重要媒介。
  高压泵:负责将储液器中的流动相以一定的流速和压力打入系统,确保流动相能够顺利通过色谱柱。
  进样系统:包括进样器和自动进样器,用于将待分离的样品以极微量的方式引入色谱柱中。
  色谱柱:色谱柱是实现色谱分离的核心部件,通常由不同材料的颗粒填充而成,样品分子在色谱柱中与填料发生分配、吸附等相互作用,从而实现分离。
  检测器:用于检测从色谱柱中流出的样品组分的浓度,并将检测结果转换为电信号。常见的检测器有紫外吸收检测器、荧光检测器、电化学检测器等。
  数据处理系统:由计算机和色谱软件组成,用于接收检测器传来的信号,进行数据处理和分析,最终生成色谱图等结果。
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2024-8-15 14:18:54 | 显示全部楼层
      进样:样品通过进样系统进入色谱柱。进样量通常是恒定的,这有助于提高分析的重复性和准确性。
      分离:样品进入色谱柱后,在流动相和固定相(填料)之间发生分配和吸附作用。由于不同组分在两相中的分配系数不同,它们在柱子中的移动速度会产生差异,从而实现分离。这个过程是反复多次的吸附-解吸分配过程。
      检测:当样品组分从色谱柱中流出时,经过检测器被检测。检测器将样品组分的浓度转换为电信号,并传输到数据处理系统。
      数据处理:数据处理系统接收检测器传来的信号,进行放大、滤波等处理,然后生成色谱图等结果。研究人员可以通过分析色谱图来了解样品中各组分的种类和含量。
    发表于 2024-8-15 14:19:13 | 显示全部楼层
      液相色谱仪广泛应用于**、生物、化工、环保等领域,为这些领域的分析和检测提供了高效、准确、可靠的手段。例如,在**领域,液相色谱仪可以用于药物成分的分析和质量控制;在生物领域,它可以用于蛋白质、核酸等生物大分子的分离和检测。
    发表于 2024-8-15 18:28:50 | 显示全部楼层
    感谢分享
    4
    发表于 2024-8-16 09:40:30 | 显示全部楼层
    学到了一些色谱常识 感谢作者
    发表于 2024-8-27 12:50:56 | 显示全部楼层
    我也遇到过类似的问题,我们可以通过私信交流一下经验。
    GMT+8, 2025-4-22 01:12 , Processed in 0.740415 second(s), 27 queries .
