查看: 102|回复: 3
螺栓传感器的原理及应用
    7 天前
  • 签到天数: 29 天
    发表于 2024-8-16 10:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
      17世纪末,英国科学家罗伯特·胡克(Robert Hooke)在1676年提出了胡克定律,描述了弹性形变中应力与应变的线性关系。表述为:固体材料受力之后,材料中的应力与应变(单位变形量)之间成线性关系。满足胡克定律的材料称为线弹性或胡克型(英文Hookean)材料。
      该原理很广泛的应用是弹簧测力计(手持式称重仪)。
      进阶:
      金属材料在拉力作用下产生形变的现象在物理学中称为弹性形变和塑性形变。在拉力较小的情况下,金属材料会经历弹性形变,即材料会发生形变但在应力解除后能恢复原状;当拉力增大超过一定限度时,材料则会进入塑性形变阶段,产生永久变形,无法恢复到原来的形状。
      弹性形变:在外力作用下,金属内部的原子被拉开但仍维持在平衡位置附近,力撤去后,原子返回初始位置,因此材料恢复原状。弹性形变符合胡克定律,即应力与应变成正比关系。
      塑性形变:当外力超过某个临界值(即材料的屈服强度),金属内部的晶格结构发生滑移,原子层之间产生不可逆的相对位移。这时,即使外力撤去,材料也无法恢复到原来的形状,表现出塑性形变。
      产品:
      ZHYQ牌螺栓拉力传感器就是利用金属的弹性形变和胡克定律,测量金属的弹性形变位移值,然后通过公式转换成预紧力的产品。预埋式安装,通过精确计算,开孔后的产品并不影响原产品的安全特征,实时不间断测量螺栓拉力,能够在各种复杂的工业环境中提供高精度、可靠的拉力测量,广泛应用于机械制造、建筑施工、桥梁工程等领域。
      <螺栓传感器图片>
      技术参数
      量程范围:0-500KN(可定制)
      精度等级:2.5级
      输出信号:4-20mA, 0-5V, 0-10V, RS485等多种信号输出方式可选
      供电电压:24V DC(可选12V DC)
      工作温度:-20℃至85℃
      防护等级:IP68
      安装方式:预埋式
      产品特点
      高精度测量:采用先进的应变技术和高精度信号处理电路,确保传感器输出的稳定性和精确性。
      坚固耐用:高强度材料和精密加工工艺,不损失原先螺栓的安全性,确保传感器在恶劣环境下长期使用的可靠性。
      广泛的适应性:适用于各种螺栓规格和拉力测量需求,可根据具体应用进行定制。
      易于安装和维护:标准的螺纹接口设计,便于现场快速安装和更换。
      实时监控:支持多种信号输出,方便集成到各种数据采集系统,实现实时监控和数据记录。
      应用场景
      ZHYQ牌螺栓拉力传感器广泛应用于:
      机械制造:用于各类机械设备的螺栓紧固力检测。
      建筑施工:用于桥梁、隧道等大型结构的螺栓拉力监测。
      能源行业:用于风电、核电设备的螺栓紧固力监控。
      交通运输:用于轨道交通、汽车制造等领域的螺栓拉力测试
    2024-8-27 17:09
    发表于 2024-9-3 20:47:11 | 显示全部楼层
    楼上,非常赞同,确实如此!
    发表于 2024-9-12 09:17:42 | 显示全部楼层
    看完你的评论,我对这个问题有了更深的兴趣。
    发表于 2024-9-12 09:43:00 | 显示全部楼层
    楼上,见解深刻,引发思考,强!
    GMT+8, 2025-4-9 01:52 , Processed in 0.779797 second(s), 27 queries .
