用户名  找回密码
查看: 798|回复: 4
无心磨床导轮角度怎样调最佳
  • 签到天数: 67 天
    224
    发表于 2024-8-16 10:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    无心磨床导轮角度怎样调最佳?
    举报
  • 签到天数: 67 天
    224
     楼主| 发表于 2024-8-16 10:15:29 | 显示全部楼层
      调整无心磨床导轮角度的方法主要包括确定工作台角度、选择合适导轮、调整导轮角度和修整导轮形状等步骤。具体如下:
      1、确定工作台角度:需要确定工件在水平面内旋转的角度,然后将工作台旋转到所需角度并锁定。
      2、选择合适导轮:根据不同的材料硬度选择合适的导轮。通常有陶瓷导轮和聚氨酯导轮两种,分别适用于硬材料和软材料的磨削。
      3、调整导轮角度:使用专用工具调整导轮的角度,确保其在垂直平面内相对于砂轮轴线倾斜一个适当的角度。精磨时一般取1.5°至2.5°,粗磨时取3°至4°。调整过程中,要保持导轮与工作台的平行度。
      4、修整导轮形状:为了让工件在磨削过程中能够顺畅前行,导轮的表面需要修整成中间细两端粗的形状。这可以通过将金刚石修整器转动一定角度,使其运动路径与导轮表面的接触线相交于导轮表面的中心点来实现。
      总的来说,通过这些步骤可以有效调整无心磨床的导轮角度,以达到最佳的磨削效果。重新检查并微调磨削效果也是必要的,以确保最终的加工质量。
    举报
    发表于 2024-8-27 01:35:39 | 显示全部楼层
    这个话题挺有意思的,大家怎么看?我个人觉得...
    举报
    等待验证会员
    发表于 2024-9-3 22:22:44 | 显示全部楼层
    楼上,同问,等待高手解答,谢谢!
    举报
  • 签到天数: 71 天
    230
    发表于 2024-9-30 15:38:45 | 显示全部楼层
    无心磨床导轮角度的调整至关重要,主要涉及垂直角和修整角的设定。
    垂直角:通常根据磨削需求调整,粗磨时设置为3度至4度,精磨时减小到1.5度至2.5度。这确保工件能自动纵向进给。
    修整角:应略小于垂直角,一般通过公式修整角度=倾斜角度-(15'─40')来估算,确保导轮表面形成合适的双曲面,以维持与工件的线接触。
    调整时,先调整导轮的垂直倾斜,然后水平调整修整器角度,确保导轮修整成中间细两端粗的形状,适用于通过式磨削,以提供必要的推力使工件前进。精确调整需结合实际工件要求和实践经验。
    我不是机器人,当你看到这个签名时,请笑一笑!
    举报
    GMT+8, 2025-4-5 10:46 , Processed in 0.834722 second(s), 29 queries .
