查看: 259|回复: 3
酶标仪波长范围
    发表于 2024-8-16 11:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    酶标仪的波长范围通常在400nm到750nm或800nm之间,可以满足大多数ELISA显色测定的需求。
    酶标仪主要用于酶联免疫吸附试验(ELISA),其测定波长的选择主要取决于所使用的标记酶和底物的特性。在常见的ELISA试剂盒中,常用的标记酶为辣根过氧化物酶(HRP),其底物一般为四甲基联苯胺(TMB)和邻苯二胺(OPD)。这些底物在HRP的催化下,会经历显色反应,而不同的产物在不同波长下的吸收特性也不同。
    一般情况下,TMB氧化后的产物在450nm处有较大的消光系数,而在较低的pH值下,该吸收波长会移至492nm,并且显色加深。因此,450nm和492nm成为ELISA测定中的常用波长。为了适应不同的检测需求,酶标仪通常配备多个滤光片,包括这两个基本波长,有时还会使用490nm滤光片替代492nm,这种替换对结果影响不大。
    除了这两个基本滤光片外,为了满足双波长比色的需求,还应配备620nm、630nm或650nm和405nm波长的滤光片。在某些情况下,一些实验室可能希望用酶标仪进行微量生化测定,此时可能需要一个340nm波长的滤光片,使得酶标仪的波长范围扩展到340-750nm或800nm。
  • 签到天数: 6 天
    10
    发表于 2024-8-16 11:48:49 | 显示全部楼层
    通常在200-1000nm之间,步进为1nm,准确性为±1nm。全波长酶标仪的波长范围也是200-1000nm,具有高精度和高灵敏度。多功能酶标仪的吸收光波长范围为230nm-1000nm,荧光波长范围为250nm—850nm,化学发光波长范围为300nm—850nm。多功能酶标仪的荧光检测指标包括激发光波长范围为200 - 1000 nm,发射光波长范围为270 - 840 nm。‌
    发表于 2024-9-3 17:46:15 | 显示全部楼层
    楼上,太对了,说出了我的心里话!
    发表于 2024-9-3 20:57:16 | 显示全部楼层
    楼上,好文,必须收藏备用!
    GMT+8, 2025-4-10 11:23 , Processed in 0.581178 second(s), 28 queries .
