查看: 101|回复: 4
高效液相色谱工作原理
发表于 2024-8-16 13:23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  高效液相色谱法利用固定相和流动相之间的相互作用,根据样品中各组分在固定相上的保留时间不同,实现组分的分离。具体来说,当流动相携带样品通过色谱柱时,样品中的不同组分会与固定相发生不同程度的相互作用(如吸附、分配、排阻、亲和等),从而在色谱柱内以不同的速度移动,最终实现分离。
  高效液相色谱系统通常包括以下几个主要部分:
  色谱柱:色谱柱内填充有固定相,这是实现样品分离的关键部件。固定相材料多为多孔颗粒材料,如硅胶、有机聚合物等,它们提供表面积供样品组分与之发生相互作用。
  泵:高压输液泵负责将流动相以恒定的流速泵入色谱柱中。由于流动相为液体,流经色谱柱时受到的阻力较大,因此需要高压泵来推动。
  检测器:检测器用于检测从色谱柱中流出的各组分,并将其转换为可测量的信号(如电信号)。常见的检测器包括紫外检测器、荧光检测器等。
  数据处理系统:数据处理系统负责记录和分析检测器输出的信号,生成色谱图,并计算各组分的浓度等信息。
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2024-8-16 13:23:14 | 显示全部楼层
      高效液相色谱法的工作流程通常包括以下几个步骤:
      样品处理:将待分析的样品进行预处理,如溶解、稀释、过滤等,以确保样品能够顺利进入色谱柱并进行分析。
      进样:使用适当的注射器将处理好的样品注入到进样口中。
      分离:样品在流动相的带动下进入色谱柱,与固定相发生相互作用并被分离成不同的组分。
      检测:分离后的组分依次进入检测器,被检测并转换为可测量的信号。
      数据分析:数据处理系统记录并分析检测器输出的信号,生成色谱图,并计算各组分的浓度等信息。
    2024-8-1 09:55
    发表于 2024-8-16 13:23:34 | 显示全部楼层
      高效液相色谱法具有以下几个特点:
      高效:分离效能高,可选择固定相和流动相以达到最佳分离效果。
      快速:分析速度快,通常分析一个样品在15~30分钟内即可完成。
      高灵敏度:检测器灵敏度高,如紫外检测器可达0.01ng。
      应用范围广:适用于百分之七十以上的有机化合物分析,特别是高沸点、大分子、强极性、热稳定性差化合物的分离分析。
  • 签到天数: 21 天
    发表于 2024-8-27 12:11:40 | 显示全部楼层
    每来来顶帖,赚个积分,感谢楼主的分享
    发表于 2024-8-27 17:55:14 | 显示全部楼层
    楼上的观点的作者在解释原理时非常专业。
    GMT+8, 2025-1-8 21:03 , Processed in 0.035227 second(s), 23 queries .
