查看: 219|回复: 5
电动机保护器原理
    2024-8-1 09:55
    发表于 2024-8-16 13:24:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
      电动机保护器通常由三相电流互感器、检测电路、放大电路、延时电路、调整电路和执行继电器等部分组成。这些部分协同工作,实现对电动机的全面保护。
      电流检测:
      三相电流互感器感应电动机的三相电流,将电流信号转换为可测量的电压信号。
      检测电路对这些电压信号进行采样和处理,判断电流是否处于正常范围内。
      异常判断:
      当检测到电流缺相、大于设定值(如过载电流)或小于设定值(如欠流)时,检测电路会发出异常信号。
      这些异常信号可能包括过载、短路、断相、欠压等故障情况。
      保护动作:
      异常信号经过放大电路放大后,触发执行继电器动作。
      继电器触头串接于接触器线圈供电回路中,继电器动作后使接触器断电,从而切断电动机的电源,实现保护。
      延时与调整:
      延时电路用于避开电动机起动时的瞬时大电流,避免误动作。其时长可根据需要进行调整。
      调整电路用于根据被保护电动机的工作电流精确设置动作电流阈值,以提高保护的准确性和可靠性。
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2024-8-16 13:24:24 | 显示全部楼层
      电动机保护器通常具备多种保护类型,包括但不限于:
      过载保护:当电动机运行电流超过额定电流时,保护器切断电源,防止电动机因过载而损坏。
      短路保护:当电动机线路发生短路时,保护器迅速切断电源,避免电缆烧毁和电动机损坏。
      断相保护:当电动机发生断相故障时,保护器及时切断电源,防止电动机因缺相运行而受损。
      欠压保护:当电源电压低于设定值时,保护器切断电源,防止电动机在低电压下运行造成损坏。
      过温保护:部分保护器还具备温度检测功能,当电动机温度过高时切断电源,防止因过热而损坏。
    2024-7-30 11:29
    发表于 2024-8-16 13:24:41 | 显示全部楼层
      电动机保护器在电气设备中广泛应用,特别是在大型电动机以及高负载设备中起着至关重要的作用。使用电动机保护器时,需要注意控制线路的接线问题,以确保机器的正常运行。同时,应根据电动机的使用环境和使用需求选择合适的保护器类型和参数设置。
    发表于 2024-8-16 14:28:30 | 显示全部楼层
    电机保护器通过监测电机的运行状态和电流情况,以保护电机免受过载、欠载、短路和相间障碍等故障的损害。
    发表于 2024-8-27 00:33:53 | 显示全部楼层
    这个话题我之前也研究过,有一些心得,大家可以交流一下。
  • 签到天数: 19 天
    发表于 2024-8-27 04:52:31 | 显示全部楼层
    楼主的这个发现太棒了,解决了我一直以来的疑惑。
    GMT+8, 2025-1-8 14:43 , Processed in 0.030188 second(s), 23 queries .
