查看: 95|回复: 3
热式质量流量计的原理
    发表于 2024-8-19 09:34:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    热式质量流量计,也称为热分布式流量传感器,主要基于热量传递和流体动力学原理工作。
    热式质量流量计通常由两个温度传感器组成,一个是加热元件(RTD),另一个是温度测量元件(RTD)。当流体流动时,加热元件产生的热量被流体带走,导致加热元件的温度下降。同时,通过测量加热元件和温度测量元件之间的温差,可以计算出流体的质量流量。
    在无流量状态下,加热元件和温度测量元件达到一个初始平衡状态,两者温度相同。当有流体流动时,加热元件的温度会因为热量被流体带走而降低,而温度测量元件的温度则维持不变。这样,加热元件和温度测量元件之间就会产生一个温差,该温差与流体的质量流量成正比。
    因此,通过测量加热元件和温度测量元件之间的温差,就可以得到流体的质量流量。这种方法不需要知道流体的物理性质如密度或粘度,因此非常适合于测量不同类型流体的质量流量。
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2024-8-19 13:26:29 | 显示全部楼层
    ‌热式质量流量计是一种利用流体流过外部热源加热的管道时产生的温度场变化来测量流体质量流量的仪器。其工作原理基于热扩散原理,通过测量流体流动时带走的热量变化来计算流体的质量流量。
    发表于 2024-9-3 13:19:59 | 显示全部楼层
    楼上,逻辑严密,论据充实,学习!
    发表于 2024-9-12 09:58:12 | 显示全部楼层
    非常感谢您的精彩分享,受益匪浅!
    GMT+8, 2025-4-21 15:09 , Processed in 0.107716 second(s), 27 queries .
