查看: 121|回复: 3
斯托默粘度计怎么使用
    发表于 2024-8-19 13:49:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    斯托默粘度计的使用步骤如下:
    1、准备仪器:将斯托默粘度计从包装盒中取出,并放置在工作台上。
    2、安装搅拌桨叶:取出搅拌桨叶,将其插入转轴的套筒中,并使用顶紧螺丝固定,确保顶紧螺丝顶在搅拌桨叶的扁口上。
    3、连接电源:插上电源插头,并开启仪器后的电源开关。系统将开始自检,完成后进入待机状态,此时显示器可能会显示“――――”或其他特定符号。
    4、准备样品:将待测样品放入仪器自带的容器中,确保液面离容器口大约10mm。
    5、放置样品容器:将装有待测样品的容器放在粘度计的容器座上,选择计量单位(“KU”表示显示待测样品的KU值,“gm”表示显示负荷值)。然后压下升降手柄,将搅拌桨叶浸入待测样品中,直到搅拌桨叶轴上的标记线与液面平齐,仪器会自动开始运转。
    6、读取测量值:仪器运转后几秒钟,显示器会显示出待测样品的粘度值,此时可以读取数值。
    7、转换计量单位:如果需要测量不同计量单位的粘度值,无需停机,只需切换选择开关至所需计量单位的位置即可。
    8、使用保持功能:仪器面板上有一保持(HOLD)开关,可以在测量中使用此功能,使得粘度读数稳定不变,便于操作人员读取数值。
    2024-8-28 15:32
    发表于 2024-9-11 23:41:45 | 显示全部楼层
    您的分享对我太有用了,感谢不尽!
    发表于 2024-9-12 02:23:30 | 显示全部楼层
    你的分析让复杂的问题变得简单明了,这种方法很新颖。
    发表于 2024-9-16 09:32:36 | 显示全部楼层
    谢谢你的帖子,它们提供了很好的见解。希望继续看到你更多的分享。
    GMT+8, 2025-4-21 12:13 , Processed in 0.829595 second(s), 29 queries .
