查看: 248|回复: 3
数控龙门铣报警大全
    2024-9-26 09:52
    10
    发表于 2024-8-19 14:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    超程报警:当机床的移动轴超出了其行程限制时会触发。
    急停报警:机床急停按钮被激活时触发。
    过载报警:当机床的电机或驱动器负载超过额定值时触发。
    伺服报警:伺服系统出现问题,如伺服电机故障、编码器问题等。
    主轴报警:主轴出现问题,如主轴过载、主轴定位失败等。
    刀具库报警:自动换刀系统出现问题,如刀具选择错误、刀具夹紧失败等。
    润滑系统报警:机床的润滑系统出现问题,如油压不足、油温过高等。
    冷却系统报警:冷却液供应不足或冷却系统故障。
    电气系统报警:电气元件故障,如接触器、继电器问题等。
    通信故障报警:机床与外部设备(如计算机或网络)之间的通信出现问题。
    输入/输出(I/O)报警:机床的输入/输出接口出现问题。
    电源问题报警:电源不稳定或电源模块故障。
    系统故障报警:数控系统软件或硬件出现问题。
    位置偏差报警:机床实际位置与指令位置偏差超出允许范围。
    温度报警:机床或环境温度超出正常工作范围。
    安全门报警:机床的安全门被打开,可能影响操作安全。
    紧急停止回路报警:紧急停止回路断开,可能影响机床的安全运行。
    行程开关报警:行程开关故障或被损坏。
    液压系统报警:液压系统压力不足或泄漏。
    气压不足报警:机床使用的气动系统气压不足。
    发表于 2024-8-19 15:24:18 | 显示全部楼层
    给你点赞!
    2024-9-20 11:34
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2024-8-19 17:09:23 | 显示全部楼层
    原来有这么多不同的报警状态
    2024-9-5 08:25
    发表于 2024-9-3 15:10:26 | 显示全部楼层
    楼上,精辟,简直是一语中的!
    GMT+8, 2025-4-19 22:41 , Processed in 0.709807 second(s), 28 queries .
