用户名  找回密码
查看: 397|回复: 3
放电等离子烧结的原理及应用
  • 签到天数: 37 天
    管理员
    发表于 2024-8-19 17:11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    产品原理及应用
    放电等离子烧结是将金属等粉末装入石墨等材质制成的模具内,利用上、下模冲及通电电极将特定电源脉冲电流和压制压力施加于烧结粉末,经放电活化、热塑变形和冷却完成制取高性能材料的一种新的粉末冶金烧结工艺设备。
    • 各种金属、非金属、合金粉末的热压烧结成型
    • 功能陶瓷、金属陶瓷、金属间化合物、复合材料的热压烧结制备
    • 纳米晶体材料的研发与制备
    • 梯度功能材料的制备
    产品特点
    • 该系列放电等离子烧结系统,充分考量了烧结工艺的自动化和操控性,烧结 温度,加压控制,电流控制等自动程控系统为设备的标准配置。
    • 设备搭载了安全停机功能,当监控或侦测到设备水温异常、模具破损等突发 状况时设备将自动停机。
    • 配备数据采集解析系统,可将决定烧结体产品品质的工艺参数,如烧结电压、 电流、控制温度、施加压力、位移、真空度、位移变化率、实测温度等物 理量进行保存和调用,以对产品生产工艺进行追踪。
    • 设备采用了自主开发的脉冲变频 DC 电源,与传统的同等级别 SPS 相比,耗 电量大幅降低,可真正有效地实现节能降耗环保型高品位的烧结生产。
    • 采用前置开门式水冷真空烧结腔,工件上下机台、腔体内的施工作业、维护 维修等轻松便捷。
    • 采用大型液晶触控操作面板,可随时自行对位移数据以及联动互锁等状态的 显示、报警显示、报警履历、加压压力设定值等进行诊断和确认。
    • 为避免设备各操作按钮或按键的误操作,设备搭载了安全联动互锁功能,即 使新手上机也可放心使用。
    产品特点
    金属:Fe、Cu、Al、Au、Ag、Ni、Cr、Mo、Sn、Ti、W、Be;
    陶瓷氧化物:AI2O3、Mulitex ZrO2、Mg、SiO2、TiO、HfO2;
    碳化物:SiC、B4C、TaC、WC, ZrC, VC;
    氮化物:Si3N4、TaN, TiN, AIN, ZrN, VN;
    硼化物:TiB2、HfB2、LaB6、ZrB2、VB2;
    氟化物iF、CaF2、MgF2;
    金属陶瓷:Si3N4+Ni   AI2O3+Ni、ZrO2+Ni、AI2O3+Ti、SUS+WC/Co、BN+Fe、WC+Co +Fe ;
    金属化合物:TiAl、MoSi2、Si3Zr5、NiAl、NbCo、NbAl   Sm2Co17;
    技术参数
    编号
    产品型号
    设备工作形式
    样品直径
    (mm)
    压力(吨)
    冷态
    极限真空度(Pa)
    最高工作温度
    S-150S
    VHPsp-25/70-2200
    半连续式(双室)
    Φ150
    100
    10
    2200
    S-200S
    VHPsp-32/80-2200
    半连续式(双室)
    Φ200
    200
    10
    2200
    举报
    发表于 2024-9-17 18:23:36 | 显示全部楼层
    这个问题确实值得讨论,让我们共同探索答案吧。
    举报
    发表于 2024-9-19 17:32:08 | 显示全部楼层
    精彩,这样的好帖子应该让更多人看到!
    举报
    发表于 2024-9-20 02:16:46 | 显示全部楼层
    您的内容让我们受益匪浅,感谢您为社区做出的贡献和努力。
    举报
    GMT+8, 2025-5-13 09:43 , Processed in 0.040666 second(s), 23 queries .
