查看: 140|回复: 3
熟悉水泥细度负压筛析仪
    2024-9-18 16:25
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2024-8-19 17:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
      水泥细度负压筛析仪是一种用于测量水泥颗粒细度的精密仪器。这种仪器对于水泥生产和质量控制而言,是不可少的。以下是对水泥细度负压筛析仪相关信息的详细介绍:
      1. 具体用途:筛析仪主要用于测定水泥的细度,即颗粒大小的分布情况。按照国家标准GB1345—91《水泥细度检验方法0.08mm筛筛析法》,该仪器被广泛应用于水泥厂、建筑公司、科学研究院所和大专院校的实验室中。
      2. 工作原理:筛析仪利用气流作为筛分介质,在工作时保持系统处于负压状态。待测的水泥粉末在旋转的喷气嘴喷出的气流作用下,呈流态化并随气流运动,小粒径颗粒通过筛网被抽走,大粒径颗粒留在筛网内,从而实现筛分的目的。
      3. 结构组成:筛析仪主要由筛析仪主体和工业吸尘器两大部分组成。其中,筛析仪包括真空压力表、收尘筒、试验筛等部分。试验筛的筛网目孔边长通常为0.08mm。
      4. 技术参数:水泥细度负压筛析仪的筛网内径通常为φ150mm,负压可调范围在-4000~-6000Pa之间,喷气嘴的转速约为30r/min,负压源功率大约为900W。
      5. 操作步骤:操作时,需要将试验筛置于筛析仪上,并检查密封性能。然后称量试样,倒入试验筛内,并盖上筛盖。插入电源座并开启开关,根据所需筛分时间操作,完成后取出试验筛内的筛余物进行称量,从而得出筛分测试结果。
      6. 结果计算:水泥试样筛余百分数的计算公式为F=ms/m×100%,其中F为水泥试样筛余百分数(%),ms为水泥筛余物的质量(g),m为水泥试样的质量(g)。计算结果需精确到0.1%。
      7. 注意事项:为了确保仪器的准确性和长期正常使用,需要定期清理集尘瓶中的水泥粉尘,如果负压达不到国标要求,则应清洁吸尘器中的收尘袋。此外,吸尘器连续工作不应超过15分钟,否则可能因过热而损坏。
      水泥细度负压筛析仪是一种专门用于测定水泥颗粒细度的重要仪器,其先进的工作原理和科学的操作方法使其成为水泥生产和科研中不可少的设备。用户在使用时需要严格按照操作规程进行操作,并注意日常的维护保养,以确保其准确性和延长使用寿命。
    2024-10-16 16:53
  • 签到天数: 46 天
    高级工程师
    发表于 2024-8-26 21:40:05 | 显示全部楼层
    你确认过温度设置吗?有时温度过高/过低都会有问题。
    2024-8-1 09:07
    发表于 2024-8-29 13:46:58 | 显示全部楼层
    赞同,我也认为就是这么操作的。
    2024-9-18 16:25
  • 签到天数: 26 天
     楼主| 发表于 2024-9-2 14:43:34 | 显示全部楼层
    当然,这两个问题也是不可忽视的。这些影响主要体现在以下几个方面:
    一、温度过高的影响
    1. 水泥颗粒特性变化:在高温环境下,水泥颗粒的物理特性可能会发生变化,如颗粒之间的相互作用增强,可能导致颗粒聚集或结块,从而影响筛分效果。
    2. 筛分效率降低:高温可能导致筛网材料膨胀,筛孔尺寸发生变化,使得原本能够通过筛孔的水泥颗粒被阻挡,降低筛分效率。
    3. 设备性能下降:长时间在高温环境下工作,负压筛析仪的电机、轴承等部件可能因过热而性能下降,甚至损坏,影响设备的使用寿命和稳定性。
    二、温度过低的影响
    1. 筛分难度增加:在低温环境下,水泥颗粒可能变得更加坚硬和不易分散,增加了筛分的难度。同时,低温还可能导致筛网材料收缩,筛孔尺寸变小,进一步加剧筛分难度。
    2. 影响实验结果的可比性:如果不同批次的水泥细度测试在温度差异较大的环境下进行,那么测试结果的可比性将受到影响,难以准确评估水泥的质量。
    3. 设备故障风险增加:虽然低温对设备直接损坏的风险相对较小,但长期在低温环境下工作仍可能对设备的某些部件造成不利影响,如油脂凝固、部件卡滞等。
    三、建议措施
    1. 保持适宜的工作环境温度:根据设备说明书和相关标准,将负压筛析仪放置在温度范围为20℃~30℃、湿度不超过80%的环境中工作,以确保测试结果的准确性和设备的稳定性。
    2. 定期维护检查:无论环境温度如何,都应定期对负压筛析仪进行维护检查,包括清洁筛网、检查筛孔是否堵塞、校验修正系数等,以确保设备的正常运行和测试结果的准确性。
    3. 注意操作规范:操作人员应熟悉设备的使用方法和注意事项,严格按照操作规程进行操作,避免因操作不当导致的误差和故障。
    GMT+8, 2025-4-21 21:57 , Processed in 0.041557 second(s), 26 queries .
