查看: 566|回复: 3
电气火灾监控系统由什么组成?
    2024-8-9 09:57
  • 签到天数: 6 天
    8
    发表于 2024-8-20 14:10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电气火灾监控系统主要由以下几个关键组成部分构成:
    1.电气火灾监控设备(也称为电气火灾监控器):作为系统的核心控制设备,负责集中处理并显示各传感器监测到的各种状态、监控报警信息、故障报警信息,指示报警部位及类别,并存储历史数据、状态与事件等内容。同时,它还对电气火灾监控探测器的状态、电源供电情况以及连接线路情况进行监测。
    2.剩余电流式电气火灾监控探测器:主要检测低压配电线路中的剩余电流,以设置在低压配电系统首端为基本原则,通常在第一级配电柜(箱)的出线端进行设置。其核心测量器件是剩余电流互感器,能够在供电线路泄漏电流大于设定值时发出报警。
    3.测温式电气火灾监控探测器:用于检测低压配电线路中线路的温度,应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位。其核心测量部件是温度传感器,能够及时发现并预警因过载、接触不良等原因引起的过热现象。
    4.故障电弧探测器:能够区分低压配电线路中操作正常电弧和故障电弧,从而消除电气火灾隐患。它是电气火灾监控系统中不可或缺的一部分,有助于提前发现并处理潜在的故障电弧问题。
    此外,电气火灾监控系统还能够与消防控制室图形显示装置连接并上传信息,实现信息的远程监控和管理。通过这些组件的共同协作,电气火灾监控系统能够实时监测电气设备的状态,及时发现并预警火灾风险,保障电气设备的安全运行。
    发表于 2024-9-12 13:00:13 | 显示全部楼层
    这种技术的应用范围似乎很广。
    2024-8-7 11:54
    发表于 2024-9-19 01:43:47 | 显示全部楼层
    哇,这个解决方案真巧妙,学习了!
    发表于 2024-9-19 15:41:01 | 显示全部楼层
    楼上,逻辑清晰,论据充分,学习了!
    GMT+8, 2025-4-18 21:16 , Processed in 0.849620 second(s), 27 queries .
