查看: 294|回复: 3
摇床的调节参数及调节方法
  • 签到天数: 36 天
    发表于 2024-8-20 15:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    摇床的调节参数主要包括冲程、冲次、给矿浓度、冲洗水及床面横向坡度等,调节方法则涉及操作方面的具体步骤和技巧。下面将具体介绍这些调节参数及其相应的调节方法:
    • 冲程和冲次
      • 定义:冲程是摇床在一次完整往复运动中的总移动距离,而冲次则是单位时间内摇床往复运动的次数
        。这两个参数主要影响矿粒在床面上的松散、分层及选择性运送。
      • 调节方法:对于粗粒物料(2.0~0.074毫米),冲程可以在15-27毫米之间调节,冲次可以在250~280次/分钟之间调节。对于矿泥,冲程为11-13毫米,冲次为350-360次/分钟。这些参数的最优选择一般通过试验确定,在操作中通常不进行频繁调节
    • 冲洗水和床面横向坡度
      • 定义:冲洗水是指直接给到床面上的洗涤水和随原矿一起给入的给矿水。床面横向坡度则是床面向一侧倾斜的角度
      • 调节方法:坡度可在0°~10°范围内调节,处理细粒物料时,坡度宜小;处理粗粒物料时,坡度宜大。具体的坡度值可以参考:小于2毫米的粗粒级用3.5°~4°;小于0.5毫米的物料用2.5°~3.5°;小于0.1毫米的细粒物料用2°~2.5°;对于矿泥(0.074毫米)采用约2°
        。调节冲洗水用量与床面坡度配合,“大坡小水”和“小坡大水”可以获得相近的选别效果。当坡度增大时,可以减少冲洗水量,但减少水量同时增大坡度会使不同密度的矿物分带变窄
    • 给矿浓度和给矿量
      • 定义:给矿浓度是指给到摇床上的矿浆浓度,给矿量则是干矿量和给矿浓度共同决定的矿浆体积
      • 调节方法:给矿浓度的适宜范围一般为15%~30%,以确保矿浆有充分的流动性和矿粒在床面上的分层分带作用
        。可以通过调节前面分级箱的砂阀及上升水或调节分矿器来控制给矿量和给矿浓度
        。如果给矿量一定,给矿浓度过低会导致矿浆体积增加,降低选矿回收率;相反,给矿浓度过大也会造成同样的负面效果
    • 给矿性质
      • 定义:给矿性质包括矿粒的密度、粒度与形状,这些因素对分选指标影响很大
      • 调节方法:当重矿物与轻矿物的密度差大于1.5时,能在摇床上顺利分选。类似球形的矿粒与粗粒易被水冲走。一般要将物料进行分级,即水力分级,采用水力分级获得的产物中,重矿物的平均粒度要比轻矿物小得多,有利于进行析离分层,提高分选效果
    • 温度和振荡速度
      • 定义:在特定温度条件下,恒温摇床需要维持稳定的温度来进行实验操作
      • 调节方法:确保摇床放置在稳定的工作台面上并连接电源。打开电源开关,按下温度设置按钮进入设置模式,使用上下箭头键逐步调整所需温度值,然后再次按设置按钮确认。等待10-30分钟使温度稳定。在整个过程中,避免频繁调节温度,注意安全,并定期进行温度校准以保持准确性
    摇床的调节参数和方法涵盖了多方面的细节,从机械运动到流体调节,每一个细节都可能影响到最终的效果。在实际操作中,结合实验需求和经验选择合适的参数设置非常重要。通过了解各种调节参数和方法,可以更有效地使用摇床设备,提高实验效率和成功率。
    发表于 2024-9-4 01:33:41 | 显示全部楼层
    楼上,好问题,我也想知道,+1!
    发表于 2024-9-12 08:37:16 | 显示全部楼层
    楼上的方法我试了,很有效。
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2024-9-15 04:30:12 | 显示全部楼层
    看来你是个行家,受益匪浅。
    GMT+8, 2025-1-10 20:51 , Processed in 0.046454 second(s), 23 queries .
