用户名  找回密码
查看: 204|回复: 3
反应釜抽真空是多少压力
发表于 2024-8-20 18:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一般来说,工业级反应釜在抽真空后可以达到1×10^-3 Pa以下的真空度,而实验室级反应釜的真空压力则通常在10^-2~10^-3 Pa范围内。这些数值仅供参考,实际使用中可能会根据具体需求有所调整。
  反应釜抽真空的主要目的是将反应釜内产生的气体或挥发物排出,以保证反应的正常进行和防止对反应产物的影响。当反应釜内部压力大于大气压时,需要通过真空泵对反应釜进行抽真空,使反应釜内部压力低于大气压,以达到安全运行的目的。
  需要注意的是,反应釜真空压力的大小对反应釜的安全运行和反应结果都有很大的影响。因此,在使用反应釜时,应合理设置真空压力,并定期检查和维护真空泵等设备,以确保其正常运行和满足使用要求。
  此外,随着技术的不断进步和工艺的不断优化,反应釜的真空压力控制技术也在不断发展。例如,一些先进的反应釜采用了自动化控制系统,可以实现对真空压力的精确控制和调节,从而进一步提高反应釜的使用效率和安全性。
举报
  • 签到天数: 5 天
    6
    发表于 2024-8-20 18:52:26 | 显示全部楼层
    粗真空:压力在10^1至10^-1 Torr(1至0.1 Pa)之间。
    中等真空:压力在10^-1至10^-3 Torr(0.1至0.001 Pa)之间。
    高真空:压力在10^-3至10^-9 Torr(0.001至10^-7 Pa)之间。
    超高真空:压力低于10^-9 Torr(10^-7 Pa)。
    举报
  • 签到天数: 21 天
    发表于 2024-8-29 14:37:05 | 显示全部楼层
    我觉得你的操作流程很有价值,期待后续讨论。
    举报
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2024-8-29 14:47:09 | 显示全部楼层
    举报
    GMT+8, 2025-5-3 06:34 , Processed in 0.750094 second(s), 27 queries .
