用户名  找回密码
查看: 195|回复: 3
氧弹热量计使用须知
    2024-11-25 13:01
  • 签到天数: 37 天
    发表于 2024-8-21 08:39:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    氧弹热量计的使用须知是确保实验安全、准确和顺利进行的关键。以下是使用氧弹热量计时需要注意的几个重要方面:
    一、实验前准备
    1.仪器放置与环境:氧弹热量计应放置在专门的实验室内,室温以15~30℃为宜,每次测试室温变化不应超过1℃。室内应无强烈的冷源、热源及空气对流,以减少外界环境对实验结果的影响。
    2.气体准备:确保氧气纯度在99.5%以上,采用适当的接口和压力设置。同时,准备好用于冷却的自来水,其温度不超过25℃,硬度不大于85 ppm,流量需适当控制。
    3.样品处理:样品质量需严格控制,一般不超过1.5g,特殊情况下不超过1.1g。样品应制成适宜粒径并压成片状,以确保燃烧充分。同时,注意样品中的水分和杂质含量,避免对实验结果产生干扰。
    二、操作过程
    1.安全检查:在操作前,检查氧弹及附件的完好性,确保无漏气、磨损等现象。同时,检查氧气压力表是否完好、灵敏,确保充氧过程的安全。
    2.充氧操作:充氧时需缓慢增加压力,直至达到规定值并维持一段时间,以确保氧气充分渗透到氧弹中。注意避免充氧压力过高或过低,以免影响燃烧效果和实验准确性。
    3.点火与观测:在点火前,确保所有准备工作就绪。点火后,需远离量热仪一段时间,以防意外发生。同时,密切观测水温变化,记录相关数据。
    三、实验后处理
    1.清理与保养:实验结束后,及时清理氧弹及附件,去除有机物及燃烧产生的碳化物。同时,检查密封圈等易损件,如有磨损或损坏及时更换。
    2.数据分析:根据记录的数据进行分析处理,得出样品的热值。注意对数据进行校正和验证,以提高实验结果的准确性。
    四、安全注意事项
    1.防火防爆:氧弹热量计使用过程中涉及易燃易爆物质和高压气体,因此必须严格遵守操作规程和安全规定,确保实验安全。
    2.个人防护:操作人员应穿戴适当的防护装备,如实验服、防护眼镜等,以防意外发生。
    3.故障处理:如发现氧弹漏气、点火失败等异常情况,应立即停止实验并查找原因。在排除故障前不得继续进行实验。
    举报
    发表于 2024-9-18 12:00:50 | 显示全部楼层
    请问有没有更简单的解决办法?
    举报
    发表于 2024-9-19 03:04:28 | 显示全部楼层
    我同意你的看法,这个问题确实值得深入讨论。
    举报
    发表于 2024-9-19 08:12:16 | 显示全部楼层
    我觉得你的分析很有道理,但还需要考虑...
    举报
    GMT+8, 2025-5-12 08:01 , Processed in 0.038809 second(s), 24 queries .
