用户名  找回密码
查看: 260|回复: 3
实验室水质分析仪测定不同检测项时的工作原理是什么?
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2024-7-23 09:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
      实验室水质分析仪是一种用于常规检测的仪器,它能够对多种水质参数进行测定。以下是该仪器在测定不同检测项时的工作原理:
      1.化学需氧量(COD)的测定:
      测定方法:采用消解管密闭催化消解比色法。
      原理:通过将水样与特定的催化剂混合,在高温高压条件下进行催化消解反应,使有机物氧化为二氧化碳和水,进而测定溶液中的化学需氧量。
      2.氨氮的测定:
      测定方法:采用纳氏试剂比色法。
      原理:利用纳氏试剂与氨氮发生显色反应,根据生成的有色化合物的吸光度来测定氨氮的浓度。
      3.总磷的测定:
      测定方法:采用钼酸铵分光光度法比色。
      原理:通过将水样与钼酸铵反应生成蓝色的磷钼酸盐复合物,然后利用分光光度计测定其吸光度,从而计算出总磷的浓度。
      4.总氮的测定:
      测定方法:采用碱性过硫酸盐消解光度法比色。
      原理:首先将水样与碱性过硫酸盐混合,通过加热消解将有机氮转化为无机氮,然后利用光度法测定溶液中的总氮浓度。
      在选定水质检测项目后,实验室水质分析仪会通过光源发射信号至传感器,这些信号经过ARM处理器进行数据的运算处理,最终直接计算出检测样品的浓度值。这种自动化的处理方式提高了检测的准确性和效率。
    举报
    发表于 2024-7-24 14:05:49 | 显示全部楼层
    实验室水质分析仪在测定不同检测项目时的工作原理主要采用离子选择电极测量法,通过电极与被测样本中特定离子产生反应来改变膜电势,从而测定离子浓度。
    水质分析的重要性不言而喻。随着环境污染的加剧和人们对健康生活品质的提高,水质监测已经变得尤为重要。实验室水质分析仪作为一种专门用于水质检测和分析的精密仪器,不仅在工业水处理、环境监测、科研等领域发挥着重要作用,还在保障公共卫生和农业生产安全中起到了关键作用。
    举报
    2024-8-9 13:23
    发表于 2024-8-27 12:32:01 | 显示全部楼层
    如果有谁愿意指导我一下,我会非常感激。
    举报
    2024-8-9 11:48
    发表于 2024-8-27 17:41:12 | 显示全部楼层
    楼上的观点的作者在故障解决方面很有经验。
    举报
    GMT+8, 2025-5-13 14:48 , Processed in 0.042111 second(s), 24 queries .
