查看: 159|回复: 3
影像测量仪可以测量哪些
  • 签到天数: 27 天
    高级工程师
    发表于 2024-8-21 16:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    影像测量仪可以测量多种尺寸和形状,包括但不限于:
    • 二维尺寸:如长度、宽度、直径等,能够高效测量精密模具的轮廓、表面形状尺寸、角度及位置,如槽宽、孔距、间距、厚度、半径、圆弧、R角等。
    • 三维尺寸:包括高度、平面度等,支持对复杂、难以测量的部位进行精确测量,如盲孔、沟槽等。
    • 几何特性:能够完成位置度、曲线轮廓度、曲面轮廓度等ISO形位公差的测量,还具备圆度、直线度、垂直度、倾斜度等几何特性的检测功能。
    • 复杂形状:通过3D扫描技术,影像测量仪能够测量物体的三维尺寸和形状,满足更高精度的测量需求。
    此外,影像测量仪还具备多种测量功能和特点,如自动巡边测量、快速精准的影像对焦、工件拼图与导航、特殊边缘测量等,能够广泛应用于机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶等多个领域。
  • 签到天数: 37 天
    管理员
    发表于 2024-8-21 16:56:06 | 显示全部楼层
    ‌影像测量仪可以测量多种几何和尺寸参数‌,包括但不限于线性尺寸(如长度、宽度、高度等基本尺寸)、角度测量、圆度和直径、平面度和平行度、垂直度和倾斜度、二维轮廓尺寸、三维尺寸等。此外,影像测量仪还能进行高度、平面度等三维尺寸的测量,支持各种工件测量,包括机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器、磁性材料、精密冲压、接插件、连接器、端子、手机、家电、印刷电路板、钟表、刀具、计量检测等领域。影像测量仪的主要功能包括自动抓取数据点、测量点线圆弧等几何特征,具有高精度测量能力,保证良好的重复性,支持批量测量相同的零件,提高整体测量效率。此外,影像测量仪还具备识别测量程序和编辑指令的功能,能够进行重复说明批量测量,测量数据可与图纸的标准值进行比较,自动确定是否超出公差范围,测量数据可输入Excel或Word进行统计分析,支持多语言界面切换等。
    影像测量仪通过高解析度CCD彩色镜头、连续变倍物镜、彩色显示器等高精度光学影像测量仪器组件,结合空间几何运算软件模块,实现高精度的测量。其应用领域广泛,包括机械、电子、模具、注塑等行业,能够高效测量各种精密模具的轮廓和表面形状尺寸,以及检测待测物体的上表面的盲孔、沟槽等复杂的、难以测量的部位尺寸。‌
  • 签到天数: 27 天
    高级工程师
     楼主| 发表于 2024-8-21 17:04:51 | 显示全部楼层
    兔子蹬鹰 发表于 2024-8-21 16:56
    ‌影像测量仪可以测量多种几何和尺寸参数‌,包括但不限于线性尺寸(如长度、宽度、高度等基本尺寸)、角度 ...
    感谢您的回复哟
    发表于 2024-8-27 17:49:37 | 显示全部楼层
    楼上的观点的技术特点分析非常深入。
    GMT+8, 2025-4-11 15:00 , Processed in 0.665194 second(s), 28 queries .
