查看: 94|回复: 3
高低温试验箱温度范围
  • 签到天数: 27 天
    高级工程师
    发表于 2024-8-21 16:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    高低温试验箱的温度范围通常根据具体需求和型号而定,但一般可以在-70℃至+150℃(或更高,如+200℃)之间进行调整。这种设备能够模拟和测试产品在不同温度环境下的性能和可靠性,包括高温、低温以及温度冲击等测试。需要注意的是,温度范围的设定可能会受到不同产品、行业标准和客户要求的影响,因此在实际应用中需要根据具体情况进行设定和调整。同时,高低温试验箱的性能指标还包括温度波动度、温度均匀度、升温速率和降温速率等,这些参数也会对试验结果的准确性和可靠性产生影响。
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2024-8-21 17:00:51 | 显示全部楼层
    ‌高低温试验箱的温度范围通常在-70℃至+150℃之间‌,可以根据需要进行调整,包括高温、低温、常温等各个温度段。‌
  • 签到天数: 27 天
    高级工程师
     楼主| 发表于 2024-8-21 17:02:36 | 显示全部楼层
    小鹊被打扁了 发表于 2024-8-21 17:00
    ‌高低温试验箱的温度范围通常在-70℃至+150℃之间‌,可以根据需要进行调整,包括高温、低温、常温等各个 ...
    感谢回复
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2024-8-21 17:03:07 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-4-11 18:37 , Processed in 0.038108 second(s), 27 queries .
