查看: 190|回复: 3
制氮机制氮纯度低原因
    发表于 2024-8-21 17:02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    制氮机制氮纯度低的原因可能包括以下几点:
    1、氧气混入:在工作过程中,如果氧气没有完全被去除或难以分离,就会导致氧气混入纯氮中,从而降低氮气的纯度。
    2、压力不稳定:在运行过程中,如果压力控制不稳定或波动较大,会导致氮气无法达到预定纯度,出现纯度下降的情况。
    3、操作不当:操作人员在使用制氮机时,如果不按照规定操作或维护不到位,可能会导致设备性能下降,进而影响氮气的纯度。
    4、设备故障:制氮机的关键部件如分子筛、压缩机等出现故障或老化,会导致氮气的制备效果下降,纯度降低。
    5、气体泄漏:在运行时,如果存在气体泄漏问题,会导致外部空气进入系统,从而影响氮气的纯度。
    可能还不够全面,欢迎大家补充!!
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2024-8-21 17:05:37 | 显示全部楼层
    ‌在线氮气分析仪器的老化‌:在线监测氮气纯度的分析仪器,特别是氧探头,可能随时间老化,导致读数不准确,影响对氮气纯度的判断。
    ‌制氮系统内部故障‌:制氮设备本身可能出现多种故障,如碳分子筛性能下降、吸附压力异常等,导致产出的氮气纯度不足。
    ‌原料气体质量差‌:原料气体中的水分和油污会堵塞碳分子筛的微孔,严重影响分离效果和使用寿命。
    ‌操作和维护不当‌:操作不当或维护不及时,如吸附压力不稳定、进气量过大等,都会影响到制氮机的制氮效果。
  • 签到天数: 27 天
    高级工程师
    发表于 2024-8-21 17:07:14 | 显示全部楼层
    制氮机制氮纯度低的原因主要包括以下几点:
    原料气体不纯:如果输入的原料气体中含有较多的杂质,如氧气、水蒸气、尘埃等,会直接影响氮气的纯度。
    设备问题:制氮机的关键部件如滤芯、分子筛或碳分子筛等,若使用时间过长或未定期更换,可能会出现饱和或失效,导致去除杂质的效果不佳,进而影响氮气纯度。此外,设备老化、设计制造质量不佳或管道、阀门泄漏等也是导致纯度下降的常见原因。
    操作不当:制氮机的操作涉及多个参数和步骤,如进气流量、压力、温度等,如果操作不当或未按照规程进行,会导致氮气纯度下降。
    维护保养不足:定期的维护保养对于保持制氮机的性能和氮气纯度至关重要。如果缺乏必要的维护保养,如未及时清洁和更换部件,会导致设备性能下降,从而影响氮气纯度。
    综上所述,制氮机制氮纯度低的原因可能涉及原料气体、设备状况、操作过程以及维护保养等多个方面。为提高氮气纯度,需从这些方面入手,采取相应的措施加以改进。
    2024-8-27 07:47
    发表于 2024-8-27 12:14:39 | 显示全部楼层
    你的建议太棒了!谢谢!
    GMT+8, 2024-11-13 08:58 , Processed in 0.031191 second(s), 23 queries .
