查看: 309|回复: 3
工业热电阻测温主要误差来源
  • 签到天数: 38 天
    高级工程师
    发表于 2024-8-21 17:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    工业热电阻测温的主要误差来源可以概括为以下几个方面:
    分度误差:由于热电阻材料的纯度和生产工艺的差异,会导致热电阻在不同温度下的电阻值与实际标准值之间存在偏差,这种偏差即为分度误差。
    线路电阻误差:热电阻测温过程中,连接热电阻与测量电路的导线本身具有一定的电阻,这会在测量中引入额外的电阻值,从而影响测量结果的准确性。特别是在长距离传输或高精度要求的场合,线路电阻的影响更为显著。
    自热效应误差:在测量热电阻的阻值时,需要通过一定的电流,这会产生热量使电阻体升温,从而引起温度测量的附加误差。这种误差的大小与流过电流的大小密切相关。
    热交换误差:当热电阻插入被测介质中时,会与环境或其他介质发生热交换,导致热电阻的温度与被测介质的实际温度存在偏差,从而产生热交换误差。这种误差与热电阻的插入深度、保护管材质以及被测介质的温度分布等因素有关。
    动态误差:在快速变化的温度环境中,由于热电阻的响应速度有限,可能无法及时准确地反映温度的变化,从而产生动态误差。这种误差在需要快速响应的测温场合中尤为关键。
    被生活磨平了棱角,所以圆滚滚胖乎乎了起来!
    发表于 2024-8-27 12:51:08 | 显示全部楼层
    看完你的帖子,我对这个设备的相关技术有了更深的理解,感谢
    发表于 2024-9-12 00:42:28 | 显示全部楼层
    这篇文章非常实用,尤其是在仪器方面的详细讲解。
    2024-8-23 21:58
    发表于 2024-9-15 05:26:09 | 显示全部楼层
    你的帖子让我对这个话题产生了浓厚的兴趣。
    GMT+8, 2025-4-4 05:22 , Processed in 0.696246 second(s), 28 queries .
