查看: 427|回复: 3
5G基站智慧用电云平台解决方案
  • 签到天数: 38 天
    高级工程师
    发表于 2024-8-22 08:54:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
      1、基站智慧用电工信部下发5G商用牌照后,我国运营商已开始在全国范围内大规模开展5G工程建设。对于 5G 基站建设而言,无论是设备功率大幅提高的宏基站,还是数量众多的小微基站,均需要低压配电系统进行供电。在 5G基站主建设期,基站的个数和配电线路会大量增加。随着基站个数的增多,运维团队对基站的维护难度逐渐增大。当基站供电线路出现问题时候,运维人员需要找到对应的基站,然后依次进行排查,才能处理好隐患,这样的过程比较费时费力。并且基站本身的耗电量比较大,光是电费就占了很大的运营成本。
      现状:相关人员tou电行为:对应人员会依靠基站的供电系统,私自接搭自用设备。
      非生产能耗居高不下:据统计分析,平均每个基站空调的电费支出约占整个基站电费支出的54%左右,空调成为基站机房中的主要耗电设备。
      基站数量大,运维负担重、效率低:现有的基站供电系统依然无法满足用户对智能化、信息化、可视化、维护简便等的日益增加的需求,对系统中蓄电池的故障隐患等没有预先感知和判断,需要运维人员不断的到现场进行运维服务,运维效率低。系统联动性差:无法远程控制基站设备和线路,线路出现故障时无法及时通知相应人员并采取措施。5G基站智慧用电云平台解决方案2、基站智慧用电云平台介绍基站智慧用电云平台通过对5G宏站和室分站点加装交/直流智能监控设备、无线采集设备以及系统管理平台,完成夜间无业务时段的下电操作,减少电能消耗,降低运营成本支出,以及提升通信设备供电线路状态的实时监测保护功能;系统后台对存储的供电线路历史电气性能数据进行梳理、汇总、分析,找出故障原因,给出解决建议对策,减少后续同类故障的发生率,提升供电线路运维管控能力。2.1 人防加物防仪表24小时不间断监测,线路出现问题自动报警维护检修系统派单,状态跟踪,结果核查
      2.2 数据融合分历史数据保存便于问题排查定点数据图形化展示,通过**提供对未来情况的预测2.3 远程控制针对每个基站的使用情况设定下电策略,根据现场情况对设备进行远程操控5G基站智慧用电云平台解决方案3 社会效益3.1 实现了无人化值守监控安全相关的监测数据,当电气安全设备检测到报警故障时会自动通过手机短信、语音电话和APP推送提醒用户,后续的处理也能持续跟进,促进了信息流通、资源共享,提升了工作效率,实现了透明化管理。
      3.2 空调控制:系统通过温度传感器监测基站的温度,根据温度来远程操作空调的开启状态,使温度满足室内通讯设备工作环境要求,也能避免不必要的电能损耗。
      3.3 针对设备产生的历史数据进行大数据分析,以便及早发现问题、杜绝隐患。能对基站进线回路和出线回路进行监测对比,实时监测线路的使用功率,通过zui小功率功能监测设备是否正常运行,也能通过zui大功率判断是否有其他设备接入而产生tou电行为。
      3.4 远程控制:当设备检测到报警或故障时,相关人员可以通过平台进行分合闸或者复位消音等操作。系统可以根据分析数据合理分配基站服务时间,对基站进行定时开启关闭,控制便捷,而且起到节能的目的。
      4 主要功能4.1实时监控4.1.1.显示基站的设备详情和设备在线失联状态4.1.2.显示具体设备的实时监测数据和历史曲线供查询4.1.3.提供分合闸功能供用户对仪表进行操作4.1.4.提供参数设置功能,用户能对仪表内置的报警值和保护开关等进行操作
      4.2隐患管理隐患管理包括隐患巡查、隐患处理、隐患记录、隐患提醒、工单处理和隐患批量处理等功能
      4.3数据汇总、系统体检、分析报告、能耗统计、能耗报表
      4.4对不同的基站设置不同的分合闸策略,下发周期可以按照年~月~周~日来进行选择,提供下发命令的日志供用户进行查询
      4.5设备信息管理
      对设备可以设置对应的进线和出线关系,来对每一个基站的使用功率进行实时监测,可以分析基站的使用负载。从而可以分析不同区域的基站使用情况。
      4.6温度控制管理对各个基站的温度进行设置,当温度高于范围内,会开启空调,其实时间会关闭空调
      5 应用场景一:一路交流三相或三路单相
        应用场景二:三路直流
        应用场景三:多回路三相
    被生活磨平了棱角,所以圆滚滚胖乎乎了起来!
    发表于 2024-8-26 15:39:17 | 显示全部楼层
    确实,这个问题一直困扰着很多人,不过我认为从另一个角度看可能会有所帮助。
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2024-9-18 19:05:28 | 显示全部楼层
    有点困惑,希望能得到解答。
    发表于 2024-9-19 12:44:40 | 显示全部楼层
    这个问题我也有一些想法,稍后分享。
    GMT+8, 2025-4-18 21:55 , Processed in 0.061875 second(s), 28 queries .
