查看: 125|回复: 3
水平膨胀仪特点及参数
    2024-11-25 13:01
  • 签到天数: 37 天
    发表于 2024-8-22 13:21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    水平膨胀仪:温度范围-170-1600°C
    用于测定材料的热膨胀系数(ASTM E-228)
    还可以测定玻璃化转变温度以及玻璃膨胀软化点
    Orton水平膨胀仪,型号DIL1410/1412/1416是标准的水平膨胀仪,与ASTM E-228和C-372标准方法完全对应的数字化膨胀仪,测定从-170℃~500℃或室温~1000/1200/1600℃的温度区间内玻璃样品的膨胀以及软化特性。Orton的软件可以快速而且准确地确定玻璃化转变温度(Tg)以及玻璃膨胀软化点(Ts);在指定温度范围,Orton软件可以准确快速地计算出热膨胀系数(CTE)。
    描述
    Orton玻璃膨胀仪(型号DIL1410/  1412/1416)由铁铬铝电热丝、或硅碳棒耐热电阻为加热元件的管式炉、“S”型样品/控制热电偶、接触压力可调以及精密的LVDT系统构成。烧结石英或刚玉材质支架以及顶杆,可以放置样品长度25mm(1")或50mm(2")以及样品截面为20mm(3/4")。用户通过电脑,利用RS232串行口或USB直接与Orton控制仪连接,进行实时监控,炉子加热速度由界面友好的Orton软件通过PID系统控制。测试数据不仅保存于用户电脑中,在控制仪上也保存了zui新测试数据,数据可以在测试结束后通过RS 232串行口或USB下载到用户的计算机上。ORTON水平膨胀仪的特点:膨胀仪基座是铸铁一体,稳定可靠,有利于膨胀系数CTE数据的稳定;其中DIL1410STD和DIL1412STD膨胀仪的炉子采用蚌壳设计,有利于炉子的冷却并提高工作效率。
    7
    发表于 2024-8-29 14:47:09 | 显示全部楼层
    赞同你的操作方案,期待实施效果。
    发表于 2024-9-11 15:42:09 | 显示全部楼层
    你的帖子正是我所需要的,非常感谢。
    发表于 2024-9-18 05:45:17 | 显示全部楼层
    您的分享太有实践意义了,大有帮助!
    GMT+8, 2025-4-21 14:46 , Processed in 0.781088 second(s), 29 queries .
