查看: 260|回复: 4
96孔板使用注意事项,急急急。。。。。。
发表于 2024-8-23 08:53:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
96孔板使用注意的时候要注意哪些问题?
    2024-7-22 15:49
    11
    发表于 2024-8-23 08:54:01 | 显示全部楼层
    这个你算问对人了
    首先,得小心别把孔弄混了,标记清楚,做实验前先规划好哪一行、哪一列放什么样品,这样就不会乱套。
    然后,记得每次加样都要轻轻拍打孔板的边缘排排气泡,气泡多了会影响结果。
    还有啊,用完之后记得清洗干净,特别是那些容易堵塞的小孔,得好好清理,不然下次用的时候可能会出问题。
    最后,别忘了每次实验完把孔板盖好,防止灰尘啥的掉进去,影响下一次实验。
    差不多就这些,用96孔板的时候注意点细节,实验就会顺利很多
  • 签到天数: 56 天
    发表于 2024-8-23 08:56:55 | 显示全部楼层
    需要注意避免交叉污染、控制加样量、保持孔内均匀性、严格清洁消毒、确保深孔板适用温度范围以及存储时保持干燥和清洁等,这些细节都是实验成功与准确度的关键。
    6 天前
  • 签到天数: 155 天
    [LV.7]常住居民III
    188
    发表于 2024-8-23 08:59:01 | 显示全部楼层
    使用96孔板时,有一些关键的注意事项可以帮助确保实验结果的准确性和操作的顺利进行:
    1. 选择合适的孔板
        材质:根据实验需求选择适合的材质(如聚苯乙烯、聚丙烯等),确保与试剂和样品兼容。
        孔板类型:选择适合的孔板类型(如平底、V型底、U型底等),以满足不同实验的需求。
    2. 避免交叉污染
        操作:使用移液器和吸头时要小心,避免样品之间的交叉污染。
        清洁:在使用前后,确保孔板彻底清洁并干燥。
    3. 样品和试剂的添加
        量程:确保添加的样品和试剂量在孔板的容许范围内。
        均匀性:尽量使样品分布均匀,以获得可靠的数据。
    4. 孔板的处理
        加热/冷却:如有需要,对孔板进行加热或冷却时,确保温度均匀且适宜,以防孔板变形或损坏。
        搅拌:对于需要混匀的样品,使用合适的搅拌方法,避免样品溅出。
    5. 仪器和设备
        兼容性:确保96孔板与使用的仪器(如酶标仪、离心机等)兼容。
        校准:定期校准仪器,确保测量的准确性。
    6. 储存和处理
        储存:在不使用时,储存在干燥、清洁的环境中,避免高温、潮湿或直接阳光照射。
        操作温度:根据实验需要控制操作温度,避免影响实验结果。
    7. 记录和标签
        标记:对孔板上的样品进行清晰标记,以便跟踪和记录。
        记录:详细记录实验过程和结果,以便分析和复现。
    生活不仅有眼前的苟且,还有远方的枸杞
    2024-9-2 16:40
    发表于 2024-8-23 11:59:12 | 显示全部楼层
    使用液体分配器添加液体时,液体添加头不能混合
    清洁电路板并清洁,避免交叉污染
    根据试剂盒的说明,反应时间应准确
    测量期间请勿触摸微孔板,避免微孔板挤压手
    使用对污染、毒性和生物学特性有害的样品或试剂时,必须严格按照试剂盒的使用说明进行操作
    GMT+8, 2025-1-8 12:04 , Processed in 0.031901 second(s), 23 queries .
