查看: 107|回复: 3
生物安全柜校准规程
    发表于 2024-7-23 09:43:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    生物安全柜校准规程是确保生物安全柜性能和安全性达到要求的重要措施。以下是根据多个权威来源整理的生物安全柜校准规程,包括选择校准机构、准备工作、校准步骤以及记录和报告等方面的内容:
    一、选择校准机构
    选择一个有资质和经验的校准机构,确保该机构拥有国家级的计量认证,能够按照相关标准和规定进行校准。
    二、准备工作
    1.清洁生物安全柜:在校准前,确保生物安全柜已进行彻底清洁,并处于正常工作状态。
    2.准备校准工具和设备:包括风速计、粒子计数器、温度计等,确保这些设备经过校准并处于良好工作状态。
    三、校准步骤
    1.风速校准:
    (1)使用风速计对生物安全柜的工作区域进行风速测量。
    (2)确保风速在规定的范围内,以保证良好的空气流通和污染控制。
    2.粒子浓度校准:
    (1)使用粒子计数器检测生物安全柜内的粒子浓度。
    (2)确保粒子浓度低于设定的阈值,以确保生物安全柜的过滤效果。
    3.气流模式校准:
    (1)检查生物安全柜的气流模式,确保空气从底部流入,顶部流出,形成单向气流。
    (2)这有助于防止污染物扩散和交叉污染。
    4.渗漏测试:
    (1)对生物安全柜进行渗漏测试,确保没有空气泄漏。
    (2)使用烟雾笔或类似工具检测柜体连接处和过滤器的密封性。
    5.其他校准项目(视具体情况而定):
    (1)根据生物安全柜的类型和使用要求,可能还需要进行其他校准项目,如密闭性检测、排风滤器检测等。
    四、记录和报告
    (1)校准完成后,详细记录各项参数和结果。
    (2)如果发现任何问题或不符合要求的情况,应及时报告并采取措施进行整改。
    五、定期维护和保养
    除了校准外,还应定期对生物安全柜进行维护和保养,以确保其长期稳定运行和性能。
    六、参考标准
    在进行生物安全柜校准时,应参考相关标准和规范,如YY0569-2011《Ⅱ级生物安全柜》、JJF1815-2020《Ⅱ级生物安全柜校准规范》等。
    综上所述,生物安全柜校准规程是一个系统而复杂的过程,需要严格按照相关标准和规定进行操作,以确保生物安全柜的性能和安全性达到要求。
  • 签到天数: 53 天
    发表于 2024-7-23 09:45:02 | 显示全部楼层
    生物安全柜校准规程主要参照 JJF 1815-2020 Ⅱ级生物安全柜校准规范。
    这一标准适用于II级生物安全柜的校准,而I级和III级生物安全柜在相同原理部分的校准也可参照执行。生物安全柜是实验室内用来提供微生物操作安全环境的设备,其功能包括保护操作者、保护样品以及保护环境免受可能的污染。
  • 签到天数: 45 天
    发表于 2024-7-23 09:48:38 | 显示全部楼层
    生物安全柜的校准是确保其有效运行和提供安全环境的重要步骤。以下是一般的生物安全柜校准规程的简要说明:
    准备工作:
    确保生物安全柜处于正常工作状态,包括电源连接、风机运行等。
    清洁和消毒生物安全柜内部表面,以确保测试准确性。
    校准温度:
    使用适当的温度计校准生物安全柜内的温度。通常,温度应符合制造商规定的范围。
    校准空气流速:
    使用空气流速计测量生物安全柜内的空气流速。常见的要求是根据EN 12469标准或其他适用的规范进行测量,并确保空气流速在设定的范围内,以保证有效的空气过滤和防护。
    校准噪音水平:
    使用噪音计测量生物安全柜产生的噪音水平。这通常是为了确保噪音不会超过某些规范或标准的限制,以保证操作人员的舒适和安全。
    其他参数的校准:
    根据需要,可能需要校准其他参数,例如紫外灯的照射强度、紫外灯的工作时间等。
    记录和文档:
    在进行每一项校准之后,都应记录所得数据,并进行适当的文档化。这些记录可以包括校准前的状态、校准过程中使用的设备和标准、校准结果及其符合性评估等信息。
    定期校准:
    生物安全柜的校准通常需要定期进行,以确保其持续有效性和安全性。校准的频率通常根据使用情况和制造商的建议而定,可以是每年一次或更频繁。
    总之,生物安全柜的校准规程确保了设备的性能和安全性,是实验室操作中不可或缺的一环。
    发表于 2024-8-26 15:29:09 | 显示全部楼层
    看来我不是一个人,我也有同样的感受。
    GMT+8, 2025-4-11 18:56 , Processed in 0.752529 second(s), 28 queries .
