查看: 398|回复: 3
冷冻干燥机常见故障
  • 签到天数: 36 天
    发表于 2024-8-23 14:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
      冷冻干燥机常见的故障包括供电问题、压缩机问题、冷媒灌注问题、冷凝器问题、蒸发器问题等。下面将具体分析冷冻干燥机常见的故障:
      供电问题
      电源无显示:检查电源是否正常,电线是否脱落,控制线路板是否有电压输入。
      电源指示灯亮但无法启动:检查接线端是否有电压输入,压缩机及其热保护器是否工作正常。
      压缩机问题
      压缩机不运行:可能是电线连接问题、控制系统故障或压缩机本身的损坏。
      压缩机声音响、振动大:可能是压缩机底脚螺栓松动。
      冷媒灌注问题
      冷媒灌注过少:会导致蒸发压力和冷凝压力降低,压缩机外壳发烫。
      冷媒灌注过多:可能导致冷凝面积减小,压缩机负荷增高,甚至出现“液压缩”危险。
      冷凝器问题
      风冷式冷冻干燥机冷凝器散热翅片脏或结垢:需要用干燥的气源吹扫冷凝器。
      水冷式干燥机冷却水流量太小、水温偏高:检查冷却水流量和水温。
      蒸发器问题
      蒸发器出现漏:需要检查并修复泄漏部位。
      蒸发器铜管表面结霜影响传热:需要进行除霜或清理铜管表面。
      制冷系统问题
      制冷系统元件堵塞:如干燥过滤器和热力膨胀阀堵塞,需要更换。
      制冷系统慢性泄露:需要检漏并补充制冷剂。
      排水系统问题
      自动排水器未定时排水:需要检查排水器的定时功能。
      中水长期未排放:需要定期排放中水。
      此外,在了解冷冻干燥机常见的故障后,以下还有一些其他建议:
      定期检查电源线路和压缩机状态,确保供电稳定和压缩机正常工作。
      注意冷媒的灌注量,避免因灌注不当导致的机器故障。
      清洁冷凝器和蒸发器,防止灰尘和污垢影响冷凝和蒸发效率。
      对于制冷系统的维护,要定期检查制冷剂的量和系统元件的运行状态。
      确保排水系统畅通,避免因排水不畅导致的机器故障。
  • 签到天数: 37 天
    管理员
    发表于 2024-8-23 14:18:16 | 显示全部楼层
    很详细!学到了
    发表于 2024-9-3 15:00:24 | 显示全部楼层
    楼上,有理有据,实在令人信服!
    发表于 2024-9-3 21:57:36 | 显示全部楼层
    感谢楼主的分享,让我避免了一个潜在的坑。
    GMT+8, 2025-4-18 22:08 , Processed in 0.647856 second(s), 28 queries .
