查看: 301|回复: 3
怎么区分光缆是单模还是多模
  • 签到天数: 27 天
    发表于 2024-8-23 16:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    应该怎么区分光缆是单模还是多模?
    发表于 2024-8-28 15:22:03 | 显示全部楼层
    楼上的观点的作者在技术分享上很有热情。
    昨天 13:02
  • 签到天数: 185 天
    [LV.7]常住居民III
    194
    发表于 2024-8-28 16:30:17 | 显示全部楼层
    区分光缆是单模还是多模可以从以下几个方面进行:
    1. 光缆颜色
        单模光缆:通常使用黄色的外护套。黄色的外护套是单模光缆的标准颜色。
        多模光缆:一般使用橙色或灰色的外护套。橙色通常是用于OM1和OM2多模光缆,灰色则常用于OM3和OM4多模光缆。
    2. 光缆芯径
        单模光缆:其核心直径较小,通常为8.3微米或9微米。
        多模光缆:其核心直径较大,通常为50微米或62.5微米。
    3. 光纤类型和应用
        单模光缆:设计用于长距离传输,支持较高的数据传输速率和带宽。常用于电信、长途网络等应用。
        多模光缆:设计用于短距离传输,适合局域网(LAN)和数据中心的内部连接。一般用于中短距离的应用,如企业网络或数据中心内部连接。
    4. 光纤的工作波长
        单模光缆:主要使用1310 nm和1550 nm波长进行数据传输。
        多模光缆:通常使用850 nm和1300 nm波长进行数据传输。
    5. 光纤的折射率分布
        单模光缆:折射率分布非常狭窄,核心和包层之间的折射率差异较小。
        多模光缆:核心与包层之间的折射率差异较大,形成一个更大的光传播模式。
    6. 光纤连接器
        单模光缆:通常使用SC、LC等连接器,可能配备蓝色或绿色的连接器。
        多模光缆:常用的连接器包括SC、LC、ST,连接器的颜色可能是米色、橙色或灰色。
    7. 检验方法
        光纤显微镜:通过光纤显微镜查看光纤的核心直径。如果核心直径在50微米或62.5微米,通常是多模光纤;如果核心直径为8.3微米或9微米,则是单模光纤。
        光纤测试仪:使用光纤测试仪可以测量光纤的衰减特性。单模光纤在1550 nm波长下的衰减通常低于多模光纤。
    生活不仅有眼前的苟且,还有远方的枸杞
    2024-7-26 09:36
    发表于 2024-9-15 22:22:34 | 显示全部楼层
    哈哈,我也是这款设备的粉丝!楼主的帖子让我看到了更多关于这款设备的亮点和使用技巧。我之前没怎么注意到的细节,现在都觉得很有用。感谢你的细心分享!
    GMT+8, 2025-4-19 17:19 , Processed in 0.041823 second(s), 26 queries .
