查看: 49|回复: 3
维氏硬度与布氏硬度的换算
    8 小时前
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2024-8-26 08:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如何换算有人知道吗?
    8 小时前
  • 签到天数: 54 天
    发表于 2024-8-26 08:25:57 | 显示全部楼层
    维氏硬度(Vickers Hardness, HV)和布氏硬度(Brinell Hardness, HB)是两种不同的硬度测试方法,它们的换算并不完全精确,因为它们测量硬度的原理和适用范围不同。通常,换算公式是近似的,适用于常见材料。
    维氏硬度是通过在试样表面施加一个标准化的金刚石金字塔形压头,测量压痕对角线的长度来计算的。其公式为:
    HV=2F⋅sin⁡(θ2)d2
    HV=d22F⋅sin(2θ​)​
    其中:
        FF 是施加的负荷
        dd 是压痕对角线长度
        θθ 是金字塔角度(通常为136°)
    布氏硬度则是通过在试样上施加一个标准化的钢球或者硬质合金球,测量压痕直径来计算的。其公式为:
    HB=2FπD(D−D2−d2)
    HB=πD(D−D2−d2
    ​)2F​
    其中:
        FF 是施加的负荷
        DD 是球的直径
        dd 是压痕直径
    由于两种硬度测试方法测量的原理不同,直接换算并不完全准确,但可以用一些经验公式进行近似换算。以下是常见的经验换算公式之一(适用于钢材):
        对于普通碳钢,维氏硬度(HV)与布氏硬度(HB)的关系可以近似为:
        HB≈0.7⋅HV
        HB≈0.7⋅HV
        对于其他材料(例如硬质合金),换算关系会有所不同,需要具体查阅相关文献或标准。
    生活不仅有眼前的苟且,还有远方的枸杞
    3
    发表于 2024-9-3 15:35:38 | 显示全部楼层
    楼上,有理有据,让人信服,赞!
    发表于 2024-9-3 16:50:58 | 显示全部楼层
    楼主的帖子让我受益匪浅,谢谢!
    GMT+8, 2024-9-20 16:36 , Processed in 0.042295 second(s), 23 queries .
