查看: 349|回复: 3
柴油车油水分离器故障灯亮了怎么办
    发表于 2024-8-26 11:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    当柴油车的油水分离器故障灯亮起时,这可能是由于油水分离器出现故障或者需要更换的原因。建议立即停车检查车辆,不要继续行驶,以避免造成更严重的损坏。
    可以先检查一下油水分离器是否有漏油、漏水或者堵塞的情况,如果发现问题,需要及时进行维修或更换。另外,还可以查看车辆的用户手册,了解更多关于油水分离器故障灯亮起的信息和处理方法。
    如果不确定如何处理,建议寻求专业的技师帮助,以确保车辆安全和正常运行。
    发表于 2024-8-26 13:20:17 | 显示全部楼层
    可以通过打开位于油水分离器储液罐下方的排水阀,将水排出。
  • 签到天数: 54 天
    发表于 2024-8-26 13:35:19 | 显示全部楼层
    建议检查传感器和线路,有时候故障灯亮起可能是由于传感器或线路问题,检查相关传感器和线路是否工作正常。
    发表于 2024-8-27 06:14:14 | 显示全部楼层
    哇,这个观点好新颖,我之前怎么没想到呢?
    GMT+8, 2025-4-19 19:01 , Processed in 0.731353 second(s), 28 queries .
