查看: 386|回复: 3
油水分离器水位过高怎么解决
    2024-8-27 10:38
    发表于 2024-8-27 10:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、检查分离器的排水管道是否有堵塞或泄漏,及时清理或修复。
    2、检查排水阀门是否正常工作,如果阀门损坏或关闭不严密,及时修理或更换。
    3、检查分离器内的过滤器或滤网是否被污物堵塞,清洁或更换过滤器。
    4、调整排水系统,确保排水口处于适当位置,避免水位过高。
    5、检查油泵是否正常工作,确保油水分离的效率。
    6、如果水位持续过高,可能需要检查油水分离器的设计是否合理,或考虑更换更适合的设备。
    在解决油水分离器水位过高问题时,应该根据具体情况进行综合分析和处理,确保设备正常运行,并采取预防措施避免类似问题再次发生。如果需要进一步的帮助或专业意见,建议咨询相关行业专家或技术人员。
    发表于 2024-8-27 13:44:05 | 显示全部楼层
    建议及时联系售后服务进行检修和更换。在排查故障时,需要区分故障类别,若故障灯偶尔亮起,可能只是偶发故障,不必进行专业检查,但建议密切关注后续情况‌
  • 签到天数: 71 天
    229
    活跃会员热心会员
    发表于 2024-8-27 15:54:02 | 显示全部楼层
    油水分离器水位过高可能是因为进水量过大、油分离不彻底或排水系统故障。首先,检查进水流量,确保不超过分离器的处理能力。其次,检查油水分离器内的油分离装置,清理或更换可能堵塞的部件。检查排水系统是否畅通,确保排水管道没有阻塞。如果以上步骤无法解决问题,可能需要对分离器进行检修或联系专业人员进行深入检查和维修。
    拥有钝感力
    发表于 2024-9-3 18:36:28 | 显示全部楼层
    楼上,非常赞同,确实是这么回事!
    GMT+8, 2025-4-18 21:41 , Processed in 0.043765 second(s), 28 queries .
