查看: 279|回复: 4
游标卡尺怎么读数0.02mm?
    4
    发表于 2024-8-28 17:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我想知道,使用游标卡尺试验过程中遇到0.02mm的读数该怎么读?
    发表于 2024-8-28 17:05:16 | 显示全部楼层
    如果主尺上的刻度显示为“10mm”,而游标尺的第二条线与主尺的某一刻度对齐,则读数为“10.04mm”。
  • 签到天数: 73 天
    169
    发表于 2024-8-28 17:09:24 | 显示全部楼层
    游标卡尺读数0.02mm的方法是先读主尺上的整数部分,再读游标尺上与主尺刻线对齐的格数,并将格数乘以0.02mm,最后将两者相加得到最终读数。
  • 签到天数: 44 天
    发表于 2024-8-28 17:11:27 | 显示全部楼层
    想象一下你手里拿着一把游标卡尺,你想量个东西有多宽。你先看主尺,就是游标卡尺上不带滑动的那部分,找到零刻度线对着的那个数字,这个数字是毫米为单位的整数。
    然后,你看游标尺,就是那个可以滑动的部分。如果游标尺上每个小刻度代表0.02mm,你就得数数看第几个小刻度线和主尺上的某个刻度线对齐了。比如,第5个小刻度线对上了,那就是5乘以0.02mm,等于0.1mm。
    最后,把主尺上的整数毫米和游标尺上的小数毫米加起来,就是你的测量结果了。比如主尺上是10mm,游标尺上是0.1mm,那么总共就是10.1mm。记得看的时候要正对着尺子,别歪着看,不然可能会看错哦。
    噢,你说得都对
    发表于 2024-8-28 17:16:05 | 显示全部楼层
    使用游标卡尺测量精度为0.02mm时,读数方法如下:
    ‌首先确定整数部分‌:首先找到游标尺零刻度线对应主尺左边的哪个刻度,这个刻度通常是整数部分。
    ‌确定小数部分‌:然后看游标尺上的哪个刻度与主尺的任意一个刻度对齐,这个对齐的刻度数就是小数部分。
    ‌计算总尺寸‌:将整数部分和小数部分相加,即可得到总尺寸。小数部分的计算是通过将游标尺上的刻度数乘以每格的精度(0.02mm)来得到的。
    这个过程涉及到的关键点是准确对齐游标尺和主尺的刻度,以及正确计算整数和小数部分的和。通过这种方法,可以精确到0.02mm,满足一般测量需求‌12。
    这个过程涉及到的关键点是准确对齐游标尺和主尺的刻度,以及正确计算整数和小数部分的和。通过这种方法,可以精确到0.02mm,满足一般测量需求‌。
    GMT+8, 2025-4-3 10:26 , Processed in 0.765491 second(s), 28 queries .
