查看: 129|回复: 4
氧气浓度传感器的工作原理
  • 签到天数: 71 天
    234
    发表于 2024-8-28 18:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
      这种传感器通常是一个小型的、部分密封的圆柱形装置,内部包含两个浸入水电解质中的不同电极氢氧化物。当氧分子通过安装在传感器一侧的半透膜扩散时,氧分子在阴极被还原,形成带正电荷的氢氧根离子。这些氢氧根离子迁移到阳极,发生氧化反应。由此产生的还原/氧化反应会产生与样品气体中的氧气浓度成正比的电流,这个电流通过外部电子设备进行测量和调节,并以百分比或百万分之几的浓度显示在数字面板仪表上。
      氧气浓度传感器利用电化学原理来检测和测量氧气浓度,基于氧气参与的氧化还原反应,在传感器内部产生电流,从而将氧气浓度转化成电信号输出。这类传感器通常包含以下几个关键部分:传感探头(包含阴极和阳极)、电解液、催化层、隔膜和信号转换电路。工作时,氧气穿过隔膜到达阴极,与催化剂作用下发生还原反应,同时阳极发生氧化反应,形成一个闭合的电流回路。
    我不是机器人,当你看到这个签名时,请笑一笑!
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2024-8-29 08:04:37 | 显示全部楼层
    可以说得再详细点吗?
  • 签到天数: 52 天
    高级工程师
    发表于 2024-8-29 08:06:12 | 显示全部楼层
    说的真好
    精准扭转,一螺一世界
    2024-8-29 08:55
    发表于 2024-9-3 15:20:32 | 显示全部楼层
    楼上的方法我试了,很有效。
    发表于 2024-9-3 16:40:45 | 显示全部楼层
    氧气浓度传感器的工作原理主要基于电化学或物理化学方法,将氧气浓度转换为电信号。在汽车排放控制系统中,氧传感器能够实时监测发动机排出的尾气中的氧气浓度,并将数据反馈给电子控制单元(ECU)。ECU根据这些信息调整燃油喷射量和点火时间,确保发动机以最佳燃烧状态运行,最大程度降低有害物质的排放。
    在工业生产过程中,氧传感器可以实时监测生产环境的氧气含量,及时发现异常情况并作出相应调整,确保生产安全,提高产品质量,并提高能源利用效率。
    氧气检测仪的工作原理主要基于电化学原理、氧化锆原理和顺磁式原理。电化学原理的氧气检测仪利用电化学氧传感器进行测量,氧化锆原理的氧气检测仪采用固体电解质氧传感器,而顺磁式原理的氧气检测仪利用氧气分子具有强顺磁性的特点。
    GMT+8, 2025-4-18 23:42 , Processed in 0.702651 second(s), 29 queries .
