查看: 348|回复: 3
干燥机的常见故障及处理方法
    3
    发表于 2024-8-29 08:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    干燥机在使用过程中可能会遇到多种常见故障,这些故障及其处理方法主要包括以下几个方面:
    1.不工作故障:
    原因:压缩机线路断开、熔断器烧毁、热继电器动作、高压开关动作、压缩机堵塞旋转、线路虚连接或松动等。
    处理方法:检查并修复线路连接,更换熔断器或热继电器,检查压缩机状态并清理堵塞物,确保电源和控制系统正常工作。
    2.启动后短时间内停止:
    原因:环境温度过高、冷凝器堵塞、压缩机工作过载、缺少系统制冷剂、低压太低、进气量影响过大、压缩机卡死等。
    处理方法:改善机房散热条件,清理冷凝器,检查并补充制冷剂,调整进气量和压缩机负载,确保压缩机正常运行。
    3.压缩机未启动:
    原因:接线不正确、电压过低、起动电容器损坏、继电器或接触器未闭合、起动绕组断开、相位丢失等。
    处理方法:检查并修正接线,确保电压稳定,更换损坏的起动电容器,检查并闭合继电器或接触器,修复起动绕组,确保相位正确。
    4.过载保护动作导致压缩机反复启停:
    原因:低电压或三相结构不平衡、过载保护器上接有其它电气设备、过载保护器失灵、运转电容器太小、排气工作压力过高、绕组间短路、热继电器控制触点粘牢等。
    处理方法:检查并调整电压和三相平衡,移除不必要的电气负载,更换或修复过载保护器,更换合适的运转电容器,检查并调整排气工作压力,修复绕组间短路问题,清理热继电器触点。
    5.温度不稳定:
    原因:控制系统故障或传感器出现问题。
    处理方法:检查控制系统和传感器的工作状态,及时修复或更换故障部件,确保温度控制精确。
    6.漏风现象:
    原因:密封不严或风管损坏。
    处理方法:检查密封和风管状态,及时更换损坏的密封件或风管。
    7.堵塞现象:
    原因:物料过多或过于粘稠导致空气无法流通。
    处理方法:停机清理物料,调整物料的供给量和质量。
    8.过热现象:
    原因:风量过小或风口堵塞导致热量无法散发。
    处理方法:增加风量或清理风口以确保热量顺利散发。
    发表于 2024-9-16 02:20:34 | 显示全部楼层
    楼上,角度独特,大开眼界,感谢!
    发表于 2024-9-17 04:15:13 | 显示全部楼层
    赞一个,详细又实用。
    发表于 2024-9-19 07:26:53 | 显示全部楼层
    感谢您的贡献,您的见解让我们对这个问题有了新的理解和思考。
    GMT+8, 2025-4-4 05:28 , Processed in 0.040411 second(s), 27 queries .
