查看: 364|回复: 3
喷砂机喷砂压力需要多大?急急急。。。。
发表于 2024-8-29 09:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人知道喷砂机工作的时候 ,压力 需要打到多大合适?
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2024-8-29 09:19:54 | 显示全部楼层
    喷砂机的压力取决于所用的材料和喷砂介质。一般而言,压力范围在0.3至0.8兆帕(MPa)之间。较硬的材料和较大的喷砂颗粒可能需要更高的压力。具体应用应根据实际情况调整。
  • 签到天数: 67 天
    224
    发表于 2024-8-29 09:49:25 | 显示全部楼层
    喷砂机工作时,压力的合适程度取决于磨料粒度大小、工件材质及表面状态和所要到达的处理效果。
    2024-10-11 09:55
  • 签到天数: 29 天
    发表于 2024-8-29 11:13:01 | 显示全部楼层
    喷砂机的喷砂压力通常在0.2-0.6MPa之间,具体选择需要根据材料和处理要求来确定 。例如,低压喷砂(0.2-0.3MPa)适用于对物体表面的轻微污垢进行清除或产生细微的表面纹理 。此外,一般喷砂压力大概在4-7公斤,但这个数值需要根据产品工艺的要求去选择,并且要考虑到空气管道的大小、长度和弯头等因素对气源压力的损耗 。
    GMT+8, 2025-4-19 22:25 , Processed in 0.038733 second(s), 27 queries .
