查看: 90|回复: 5
燃气灶打火后一松手就灭了是什么问题?在线等
发表于 2024-8-29 09:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃气灶打火后一松手就灭了是什么问题?有专业维修师傅教教我吧
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2024-8-29 09:19:28 | 显示全部楼层
    燃气灶打火后一松手就熄灭,通常是由于火焰感应针或热电偶的问题,可能是位置不对、脏污或失效。此外,燃气供应不足或风门调节不当也可能导致此问题。
    6 天前
  • 签到天数: 65 天
    216
    发表于 2024-8-29 09:38:12 | 显示全部楼层
    谢谢分享,很实用的技术
    发表于 2024-8-29 16:02:02 | 显示全部楼层
    可以换个新的燃气灶
    发表于 2024-8-29 17:02:54 | 显示全部楼层
    多打几次
    6 天前
  • 签到天数: 155 天
    [LV.7]常住居民III
    188
    发表于 2024-8-29 17:21:17 | 显示全部楼层
    燃气灶在打火后松手就灭了,可能有以下几种原因:
        火焰感应保护装置问题:
            燃气灶通常配有火焰感应保护装置(热电偶或火焰传感器),用于检测火焰。如果该装置出现故障或火焰传感器未正确感应到火焰,燃气灶会自动切断燃气供应,导致火焰熄灭。检查火焰感应装置是否工作正常,或是否需要清洁和调整。
        燃气压力不稳定:
            如果燃气供应压力过低或不稳定,可能导致火焰无法维持。检查燃气瓶或燃气管道的压力是否正常,确认燃气供应系统是否有问题。
        燃气喷嘴或气孔堵塞:
            燃气喷嘴或气孔堵塞会影响气体的正常流量,导致火焰不稳定。检查喷嘴和气孔是否有异物或污垢,必要时进行清洁。
        点火系统故障:
            点火器(如电子点火器)可能存在问题,导致点火不完全或点火后无法维持。检查点火器的工作状态,确保点火过程正常。
        气阀问题:
            燃气阀门如果存在故障,可能导致燃气无法稳定供应。检查阀门是否工作正常,是否需要调整或更换。
        炉具安装不当:
            如果燃气灶的安装位置不合适,例如位置倾斜或与周围物体过近,可能导致火焰不稳定。确保燃气灶安装平稳,并有足够的通风空间。
        通风不良:
            燃气灶需要良好的通风环境,如果通风不良,可能导致火焰无法稳定。检查灶具周围是否有足够的通风空间。
    生活不仅有眼前的苟且,还有远方的枸杞
    GMT+8, 2025-1-8 14:40 , Processed in 0.035483 second(s), 23 queries .
