查看: 393|回复: 8
三辊闸不开闸是怎么回事?
发表于 2024-8-29 09:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
三辊闸不开闸是怎么回事?
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2024-8-29 09:19:02 | 显示全部楼层
    三辊闸不开闸可能是因为电源故障、控制信号未传输、机械部分卡住或传感器故障。检查电源连接、控制线路、辊子机构及传感器状态。
    发表于 2024-8-29 17:05:38 | 显示全部楼层
    按照这个检查试试。1、检查控制板;2、检查电磁铁螺丝是否松动或断裂;3、检查三辊闸闸机驱动板,此时可短接驱动板输入端(1#开闸或2#开闸输入),若电磁阀或绿灯有反应,即为正常。
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2024-8-29 17:25:01 | 显示全部楼层
    三辊闸不开闸的问题可能由多种原因引起,从控制板故障、电磁铁问题、驱动板故障,到电源供应问题、机械阻力增加、红外线设备损坏,再到软件设置错误等都有可能。解决这些问题需要人们从多个角度出发,综合考虑不同的故障因素,采取针对性的检查和维修措施。同时,通过合理的预防措施和维护策略,可以有效减少三辊闸故障的发生,延长设备的使用寿命。
    1.控制板问题
    检查控制板:控制板是三辊闸运行的“大脑”,一旦出现问题,整个系统可能无法正常工作。控制板故障可能导致开闸信号无法正常传递,从而造成不开闸的现象。
    解决方法:检查控制板上的保险丝是否熔断,以及所有连接是否牢固无松动现象。若控制板损坏,可能需要更换新的控制板来恢复系统的正常运行。
    2.电磁铁故障
    螺丝松动或断裂:电磁铁在三辊闸中扮演着关键角色,其通过吸合来驱动闸门开启。如果电磁铁的螺丝松动或断裂,将直接影响到电磁铁的正常工作,从而导致不开闸。
    解决方法:定期检查电磁铁的固定螺丝,确保其紧固不松动。若发现螺丝有松动或断裂的情况,应立即进行紧固或更换新的螺丝。
    3.驱动板故障
    输入端短接:驱动板负责接收控制信号并驱动电磁铁工作。如果驱动板出现故障,即使接收到开闸信号,也无法驱动电磁铁作出反应。
    解决方法:可以通过短接驱动板输入端(1#开闸或2#开闸输入)的方式测试电磁阀或指示灯的反应,以判断驱动板是否正常工作。若驱动板存在问题,则需要更换新的驱动板。
    4.电源问题
    电源供应不足:三辊闸的所有电子部件都需要稳定的电源供应才能正常工作。如果电源线损坏或电源不稳定,可能导致三辊闸无法正常开启。
    解决方法:定期检查电源线和电源接口,确保没有断线和接触不良的情况。同时,需要确认电源电压符合三辊闸的工作要求。
    5.机械阻力
    阻力因素:三辊闸的机械部件在长时间使用后可能会因为磨损或灰尘积累等原因产生额外的阻力,这会导致摆臂运动不畅甚至无法动作。
    解决方法:定期对三辊闸的机械部件进行清洁和润滑,保持其良好的工作状态。此外,检查是否有零件损坏或变形,及时更换损坏的部件。
    6.红外对射读取设备损坏
    红外线设备故障:三辊闸通常配备有红外线对射等读取设备用于检测和控制通行。一旦这些设备损坏,也可能导致不开闸的现象。
    解决方法:检查红外线对射设备是否工作正常,如果有损坏应及时更换新的设备。同时,保持设备的清洁,避免因灰尘等杂质影响其正常工作。
    7.软件设置问题
    拨码设置错误:三辊闸的开闸等待时间等参数是通过软件进行设置的。如果设置不当,可能会出现刷卡后等待时间过短,导致行人来不及通过就已经关闭的情况。
    解决方法:根据实际需求重新设置三辊闸的软件参数,特别是开闸等待时间等关键参数,确保它们能够满足现场的使用需求。
    尘世纷扰,吾心浩然。
  • 签到天数: 73 天
    169
    发表于 2024-8-30 08:35:01 | 显示全部楼层
    三辊闸不开闸可能由多种原因引起,包括但不限于:电源故障、电机损坏、控制板故障、传感器被遮挡或损坏、机械部件卡住等。解决方法包括检查电源连接、测试电机和控制板、清洁和校准传感器、检查和润滑机械部件等。具体原因需要根据实际情况进行排查。
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2024-9-2 10:31:32 | 显示全部楼层
    三辊闸出现不开闸的故障时,首先应检查电气系统和机械系统是否正常工作,包括控制板、电机、限位传感器、识别系统以及机械部件等。同时,还需注意电源问题和人为操作因素。通过以上步骤的逐一排查和处理,一般能够解决三辊闸不开闸的问题。如问题仍未解决,建议联系专业维修人员进行进一步检查和维修。
    4
    发表于 2024-9-2 11:00:07 | 显示全部楼层
    楼上的解答令我拨云见日 茅塞顿开啊
    6
    发表于 2024-9-2 13:21:17 | 显示全部楼层
    控制板故障‌:检查控制板连接线是否连接正常,如有异常则重新连接。
    ‌电机故障‌:检查电机是否正常工作,如有问题则更换电机。
    ‌限位传感器故障‌:检查限位传感器是否正常,如有异常则调整或更换。
    ‌机械卡滞‌:对机械部分进行清理和润滑,排除卡滞故障。
    发表于 2024-9-2 13:29:59 | 显示全部楼层
    有可能是电磁铁螺丝松动或断裂,电磁铁负责控制闸杆的锁定与释放,如果螺丝松动或断裂,可能导致闸机无法正常开闸。
    GMT+8, 2025-4-3 09:59 , Processed in 0.876082 second(s), 29 queries .
