油在许多行业中被用作润滑剂,但在有些产品中,油通常被认为是一种污染物,需要被探测识别。人眼很难观察到油,传统的RGB相机也很难检测, 但是高光谱相机在某些波长下工作时能够捕捉到油存在的信息。 Specim高光谱相机对其进行扫描:FX17 (900 – 1700 nm)、SWIR (1000 – 2500 nm)和FX50(2700 – 5300 nm)。
图1:使用三种油涂抹在金属和织物上。金属板上的圆圈和一块织物标记了涂油的区域。 绿色表示Weldlite油,红色表示Würth油,蓝色表示Pentisol油
Specim FX17相机 Specim FX17相机覆盖900–1700 nm光谱范围,广泛用于工业质量检测,适用于检测天然和合成化合物。FX17可用于测量物质的数量, 例如烟叶中的尼古丁;也可以检测食品中的异物,例如碎肉中的骨头碎片、杂粮中的碎石等异物。关于机械油,迄今为止几乎没有进行过测试。 根据光谱分析(见图3和4),Specim FX17相机无法检测到所有油类。可以在一定程度上检测到Pentisol油, 在织物上可以检测到Würth 油(在1393 nm处有吸收峰),但是检测不到Weltlite油。 图2:Specim FX17相机采集的伪彩色图像 图3. Specim FX17相机测量的金属板上三种油的光谱。绿色表示Weldlite油,红色表示Würth油,蓝色表示Pentisol油。黄色光谱可被视为参考,因为它们仅与金属有关,不会被任何类型的油破坏 图4. Specim FX17相机测量的织物上三种油的光谱。绿色表示Weldlite油,粉红色表示Würth油,蓝色表示 Pentisol油。橙色光谱可被视为参考, 因为它们仅与织物有关,不会被任何类型的油破坏。 对光谱数据进行了主成分分析(PCA),得到了基于光谱的检测结果。分析进一步表明,Specim FX17近红外高光谱相机可以检测到油,但是比较微弱(图5) 图5. 基于光谱的检测结果 pecim SWIR相机 Specim SWIR 相机覆盖1000–2500 nm光谱范围。与FX17一样,SWIR也适用于检测不同的化学成分。由于其更宽的光谱范围, SWIR比FX17检测到的材料更多。 基于光谱分析(图7和图8),具有2200 nm以上光谱特征的SWIR相机适用于检测不同类型的油,尤其是Würth和Pentisol油。 可以部分检测到Weltlite油。 图6:Specim SWIR相机采集的伪彩色图像 图7. 使用Specim SWIR相机测量的金属板上三种油的光谱。绿色表示Weldlite油,红色表示Würth油,蓝色表示Pentisol油。黄色光谱可被视为参考, 因为它们仅与金属有关,不会被任何类型的油破坏.
图 8. 使用 Specim SWIR 相机测量的织物上三种油的光谱。绿色表示Weldlite油,粉红色表示 Würth油,蓝色表示Pentisol油。橙色光谱可被视为参考, 因为它们仅与织物有关,不会被任何类型的油破坏 结合PCA,进行PLS-DA分析以评估SWIR 相机的分类性能(见图9)。结果显示,可以从金属和织物表面检测到Würth和Pentisol油,并使用Specim SWIR相机进行分类。Weltlite油可以在织物上检测到,但不能在金属上可靠的检测到。 值得注意的是,即使所有的油都涂在样品的非常有限的区域,Weltlite油已经在织物上广泛扩散。 Specim FX50相机 Specim FX50相机覆盖2700–5300nm光谱范围,即所谓的MWIR。FX50非常适合分拣不同类型的聚合物,无论其颜色如何,甚至是黑色的。 结果表明,FX50可以检测金属和织物表面上的所有三种不同类型的油。FX50甚至可以检测到微小的油滴。 测试显示在3300和3500 nm光谱范围之间有很强的吸油性 Specim FX50相机测量的织物上三种油的光谱。绿色表示 Weldlite,红色表示 Würth,蓝色表示 Pentisol 油。黄色光谱可被视为参考, 因为它们仅与织物有关,不会被任何类型的油破坏。 除了PCA之外,研究人员还建立了PLS-DA模型来评估Specim FX50相机的分类性能。如图13所示,三种类型的油都可以从金属和织物表面检测到, 并使用Specim FX50相机进行分类。
Specim FX50是检测表面油脂更为合适的高光谱相机。使用FX50,您还可以对不同类型的油品进行分类
