查看: 133|回复: 3
高效过滤器过滤等级与标准
发表于 2024-8-30 08:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
高效过滤器(HEPA,High Efficiency Particulate Air Filter)是一种能够高效过滤空气中的微粒物质的过滤设备。高效过滤器主要用于需要高度清洁环境的应用中,例如实验室、医院手术室、制药工业等。根据不同的标准,高效过滤器有不同的分级体系。以下是几个主要的标准及其对应的过滤等级:
国际标准
ISO 16890
这个标准定义了空气过滤器的性能等级,它根据颗粒物尺寸分为多个等级,如 ePM1, ePM2.5 和 ePM10。这些等级分别对应小于 1 μm、小于 2.5 μm 和小于 10 μm 的颗粒物效率。
EN 1822
欧洲标准 EN 1822 定义了高效过滤器的分级,包括 H10 到 H14,以及 U15 到 U17。H 级别适用于高效过滤器,U 级别适用于超高效过滤器。
H14 和 U15-U17 级别的过滤器可以达到 HEPA 标准。
美国标准
ASHRAE Standard 52.2
ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) 标准定义了过滤器的最小效率报告值(MERV,Minimum Efficiency Reporting Value)。MERV 范围从 1 到 16,但 MERV 17 和 18 用于高效过滤器。
HEPA 级别的过滤器通常被指定为 MERV 17 或更高。
DOE (Department of Energy)
美国能源部定义了 HEPA 过滤器的标准,要求过滤效率至少为 99.97% 对于 0.3 μm 的颗粒。
其他国际标准
JIS B 9908
日本工业标准 (JIS) 定义了 HEPA 过滤器的要求,与 EN 1822 类似。
高效过滤器的一般特性
HEPA 过滤器:按照美国标准,必须能够捕获至少 99.97% 的 0.3 微米大小的颗粒。
ULPA 过滤器:超低穿透空气过滤器(Ultra Low Penetration Air Filter),具有更高的效率,通常能够过滤掉 99.999% 的 0.12 微米大小的颗粒。
应用场景
生物安全柜:通常使用 HEPA 过滤器。
洁净室:依据洁净度级别选择相应的过滤器,比如 ISO 5 级洁净室通常需要使用 H14 或者 U15-U17 级别的过滤器。
选择合适的高效过滤器时,需要根据应用的具体需求来决定所需的过滤等级。例如,在**环境中,可能需要使用更高效率的过滤器来保护患者免受感染;而在工业生产环境中,则可能更多地关注颗粒物的去除效率。
    发表于 2024-9-4 00:03:15 | 显示全部楼层
    感谢分享,学到了很多新知识。
    发表于 2024-9-11 15:47:13 | 显示全部楼层
    板凳也不错,楼主继续加油!
    发表于 2024-9-19 01:33:40 | 显示全部楼层
    楼上,真知灼见,受益良多,谢谢!
    GMT+8, 2025-4-19 19:37 , Processed in 0.051952 second(s), 26 queries .
