查看: 116|回复: 3
数控铣床怎么对刀怎么输入坐标值
发表于 2024-8-30 08:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  数控铣床的对刀和坐标值输入是数控加工中的重要步骤,它们直接影响到加工精度和效率。以下是对刀和坐标值输入的具体步骤和方法:
  一、数控铣床对刀方法
  数控铣床的对刀方法多种多样,常见的有试切法、寻边器对刀、机内对刀仪对刀、自动对刀等。以下以寻边器对刀为例,详细说明对刀步骤:
  准备工作:
  安装好主轴刀具,确认夹紧力合适。
  安装寻边器,确保寻边器垂直于工作台面和主轴轴线。
  X、Y向对刀:
  将工件通过夹具装在机床工作台上,装夹时工件的四个侧面都应留出寻边器的测量位置。
  快速移动工作台和主轴,让寻边器测头靠近工件的左侧。
  改用微调操作,让测头慢慢接触到工件左侧,直到寻边器发出信号(如发光),记下此时机床坐标系中的X坐标值。
  抬起寻边器至工件上表面之上,快速移动工作台和主轴,让测头靠近工件右侧,重复上述步骤,记下右侧的X坐标值。
  根据两侧坐标值和寻边器直径计算工件长度,进而确定工件坐标系原点在机床坐标系中的X坐标值。
  同理,可测得Y向的对刀值。
  Z向对刀:
  使用Z轴设定器(如光电式或指针式)进行对刀。
  将Z轴设定器放置在工件上表面附近,通过微调操作使刀具与设定器接触。
  根据设定器的指示和机床坐标位置,确定工件坐标系原点在机床坐标系中的Z轴坐标。
  二、坐标值输入方法
  数控铣床采用直角坐标系(XYZ)进行坐标定位,加工时需要输入正确的坐标值。坐标值输入方法主要有以下几种:
  手动输入:
  通过机床操作面板手动输入坐标值。需要按照正确的数值格式和规范进行输入,确保坐标值的准确性。
  直接定位:
  通过手动推动滑台,以精确的目视定位方式将工件定位在加工位置。这种方法适用于精度要求不高的场合。
  自动寻找工件原点:
  通过程序运行,在未知工件位置时,数控系统将自动寻找工件原点,并随即进行加工操作。这种方法提高了加工效率和精度。
  使用预置坐标系:
  在数控铣床或加工中心中,通常使用G54、G55、G56、G57、G58、G59等指令来存放不同的工件零点。对刀后,将对刀值输入到相应的预置坐标系下,加工时通过调用相应的坐标系即可实现自动定位。
  总结
  数控铣床的对刀和坐标值输入是数控加工中的重要环节。通过合理的对刀方法和准确的坐标值输入,可以确保加工精度和效率。在实际操作中,应根据工件形状、尺寸和加工要求选择合适的对刀方法和坐标值输入方式。
    发表于 2024-9-6 11:50:42 | 显示全部楼层
    您提到的机床保养方法非常实用,特别是关于如何延长设备寿命的部分,让我们受益匪浅。
    2024-9-5 08:25
    发表于 2024-9-6 13:10:57 | 显示全部楼层
    看到您分享的机床故障排除经验,真是雪中送炭!这些经验对于我们这些经常遇到机床问题的用户来说太宝贵了。
    发表于 2024-9-11 16:07:19 | 显示全部楼层
    同意楼上的看法,补充一点...
    GMT+8, 2025-4-19 18:48 , Processed in 0.713532 second(s), 28 queries .
