查看: 104|回复: 3
轮廓仪测量原理
  • 签到天数: 36 天
    发表于 2024-8-30 17:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
      轮廓仪是一种精密测量仪器,用于描绘工件表面波形与粗糙度,并给出数值结果。它广泛应用于汽车制造、铁路行业以及精密机械领域,能够测量各种机械零件的素线形状和截面轮廓形状。以下是轮廓仪测量原理的具体介绍:
      工作原理:轮廓仪主要通过传感器相对于被测工件表面的匀速滑行来进行测量。传感器的触针感受到被测表面的几何变化,在X和Z方向分别采样,并转换成电信号。这个电信号经过放大和处理后,再转换成数字信号储存于计算机系统的存储器中。
      技术特点:高精度、高稳定性和高重复性是轮廓仪的显著特点。它采用高精度光栅测量系统和高精度电感测量系统,确保测量结果的精确性。轮廓仪还具备自主研发的高耐磨性导轨系统和高性能直线电机驱动系统,保证了设备稳定可靠的工作性能。
      智能操作:轮廓仪拥有智能化的管理与检测软件系统,提供简洁、实用的操作体验,支持自动处理数据、打印各式报告,并可自动记录保存所有检定结果。
      测量功能:轮廓仪能测量的参数众多,包括粗糙度自动评价、圆处理、点线处理等。它还能进行直线度、凸度、对数曲线、槽深、槽宽等形状参数的测量。
      测量力系统:轮廓仪采用音圈电机测力系统,可实现连续可调的测力,从10~150mN,且分辨力可达0.2mN。这一设计有效避免了测力误差,降低了测量过程中的不确定性。
      保护系统:轮廓仪具备智能保护系统,当出现意外碰撞或测针拉力过大时,仪器将自动停止扫描,以保护测量系统和测针。
  • 签到天数: 27 天
    高级工程师
    发表于 2024-8-30 17:24:22 | 显示全部楼层
    轮廓仪的测量原理主要基于触针法或光学原理。触针式轮廓仪通过传感器内置的锐利触针感受被测表面的几何形状变化,并将这种变化转换为电信号,再经过放大、转换和处理,最终得到被测表面的轮廓信息。而光学轮廓仪则利用光的干涉原理,通过测量样品表面反射或散射光的强度和相位,重建出物体的三维形状。两种方法都能实现高精度的轮廓测量。
    发表于 2024-9-3 21:37:30 | 显示全部楼层
    楼上,深入浅出,讲解透彻,了解!
    发表于 2024-9-3 23:18:00 | 显示全部楼层
    楼上的回答很专业,学习了。
    GMT+8, 2025-4-21 19:55 , Processed in 0.841418 second(s), 28 queries .
